行业背景
我国是个一个水资源极度贫乏的国家,体现在时空分布不均与地理分布不均等方面,也因此影响着我国的农业生产模式。目前,我国在农业生产过程中仍然存在灌溉用水浪费问题。据水利部数据显示,20223年农田灌溉水有效利用系数为0.576,远低于0.7到0.8的世界先进水平。
因此为了减少灌溉用水的浪费,化解水资源紧缺和世界粮食需求上涨之间的矛盾,节水农业正得到国家和行业的大力推广,对保证国家粮食安全、推动农村经济可持续发展具有重要的战略作用。
痛点分析
1、灌溉管理模式粗放,灌溉设备长期使用却得不到维护,出现故障无从得知,引发灌溉用水浪费问题,要求实现灌溉设备及时监控与高效运维。
2、农作物生长与气象墒情因素息息相关,依赖人工监测操作的模式成本高且劳动量大,要求实现气象墒情的自动监测并远程调整灌溉设备。
3、灌溉用水缺少持续性数据监控与数据分析,无法对后续节水灌溉工作提供可靠决策指导,要求建立灌溉用水的可视化与数据化管理。
解决方案
物通博联推出的智能灌溉监控管理系统集成气象墒情监测与灌溉设备管理等功能。通过将工业智能网关接入到土壤温湿度传感器、光照强度传感器、水位计、流量计、阀门控制器PLC以及摄像头等设备,实时采集数据并通过4G/WIFI等无线网络上传到智慧农业平台中,保证气象数据、墒情数据、设备数据的实时可靠通信。
通过智慧农业平台,管理员可以了解灌溉设备工作参数、气象墒情数据、实时监控视频等信息,实现远程灌溉控制、异常报警处理、远程运维管理以及数据分析决策等功能,从而及时调整农田生产策略,既提高水资源利用率,也保障了农作物的产量和质量。
系统功能
1、数据采集监测
实时采集PLC、传感器等设备,实现对土壤温湿度、气温、光照强度、水位、流量以及阀门开关的数据,形成数据报表和曲线图,方便快速查找与比较分析。
2、智能灌溉控制
管理员可以设置定时灌溉规则,实现按需、定时、定量的本地智能灌溉;同时也能下发指令到PLC中,实现水泵阀门的远程控制,大大减轻管理工作负担。
3、异常告警通知
结合农作物用水需求设定告警规则,在监测到异常数据时自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,从而快速定位诊断并采取措施,预防旱涝灾害。
4、设备运维管理
可以随时随地查询各个设备的工作时间、告警记录、维护工单等信息,合理分配维护资源,确保设备运行稳定,从而避免引发水资源浪费问题。
5、设备远程维护
借助设备快线,工程师可以对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,提高售后服务质量,增强产品附加值,创造新业务形态。
6、数据分析决策
实现对用水流量、设备运维等数据分析,从中总结经验与规律,从而制定科学合理决策,实现节水农业的持续优化与改进,提高水资源利用率。
系统效益
智能灌溉监控管理系统为农业灌溉提供高效、智能的管理手段,有助于进一步转变农业用水方式,提高农业用水效率,能够有效推进我国农业节水灌溉发展,解决农业缺水问题,提高水资源利用效率,保障农业生产可持续发展。
