罗德与施瓦茨 CMW500综合测试仪
产品说明
  CMW500是业界首台支持LTE信令的无线综测仪,它既可以用于前面提到的协议研发和认证测试,还可以用于互操作性、流量、数据应用和射频测试。独特的双通道设计使得CMW500成为测试MIMO接收机性能的选择。
对于终端生产,R&S的CMW500无线综测仪无疑是***合适的解决方案。它是一台双通道、全标准、多功能的宽带无线综测仪。CMW500几乎可以覆盖所有的无线通信标准。既支持如2G/3G/HSPA+/EVDO Rev.B,WiMAX,LTE等蜂窝技术,也可以支持WLAN,蓝牙,FM,GPS,CMMB等非蜂窝技术。
   由于CMW500在精度、测试可重复性和线性度等方面极出色的性能,可以显著提高生产测试的直通率;CMW500双通道的设计在研发阶段的好处是测试MIMO性能,而在生产测试的好处则变成了可以同时并行测试两台手机,这样自然就降低了测试成本。
主要特性与技术指标
◆ 基本模块:通用 RF 功率计和带有 List 模式的 CW 发生器,可以完成无线设备的快速校准。
◆ 矢量信号分析仪(VSA)用来进行发射机验证。
◆ 矢量信号发生器(VSG)用来进行扩展的接收机测试:ARB 模式 可以缩短配置时间或在线模式可以处理高数据容量的复杂信号。
◆ 通过直接连接 R&SNRP-Zxx 功率探头可启动参考RF 功率测量
◆ 使用集成RF接口可方便地连接到具有复杂RF架构的无线设备
◆ 当前进的图形化用户界面(GUI)
◆ 通过 LAN/GPIB 接口进行 SCPI 远程控制
◆ 支持 LXI Class C
◆ 使用 WindowsXP 操作系统进行测试程序的进程控制,通过 Windows 远程桌面进行远程控制
