变频器滤波器的正确接线方法
  1. 了解变频器滤波器的基本原理和功能
  • 变频器滤波器的主要作用是减少变频器产生的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
  1. 选择合适的变频器滤波器
  • 根据变频器的功率、频率和应用场景选择合适的滤波器。
  1. 检查变频器滤波器的规格和参数
  • 确认滤波器的输入/输出电压、电流、频率等参数与变频器和负载匹配。
  1. 准备接线工具和材料
  • 准备适当的接线工具,如螺丝刀、剥线钳、接线端子等。
  1. 断开电源
  • 在接线前,确保变频器和滤波器的电源已断开,以确保安全。
  1. 确定接线位置
  • 根据变频器和滤波器的布局,确定接线的位置。
  1. 接线步骤
    a. 连接输入电源线
  • 将输入电源线连接到变频器的输入端子上。
    b. 连接输出线
  • 将输出线连接到变频器的输出端子上。
    c. 连接滤波器输入线
  • 将滤波器的输入线连接到变频器的输出端子上。
    d. 连接滤波器输出线
  • 将滤波器的输出线连接到负载的输入端子上。
    e. 接地
  • 确保变频器和滤波器的接地线连接到公共接地点。
  1. 检查接线
  • 在通电前,仔细检查接线是否正确、牢固。
  1. 通电测试
  • 通电后,观察变频器和滤波器的工作状态,确保系统稳定运行。
  1. 故障排查
  • 如果发现异常,如过热、噪音、振动等,及时排查故障原因并进行修复。
  1. 维护和保养
  • 定期检查滤波器的连接状态,确保其正常工作。
  1. 安全注意事项
  • 在操作过程中,遵循安全规程,避免触电、短路等危险。
变频器滤波器的正确接线方法如下:
一、主电路的接线
1、 电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
2、 在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
3、 电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
4、 长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。
5、 在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
6、 为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。
7、 运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。
变频器
二、控制电路的接线
变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。
1、 控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。
2、 由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。
3、 控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
变频器
三、地线的接线
1、 由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。
2、 变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。
3、 镀锡中不含铅。
4、 接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
变频器
**变频器接线注意:
1、 变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。
2、 变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。
