我们都知道传统的100G光模块采用的都是4路25G的光学通道并行或波分复用进行传输的,目前市场上主流的光模块主要是100G SR4/CWDM4/PSM4/LR4/ZR4等。而我们今天为大家介绍的100G单波光模块,使用的是单波长100G PAM4调制技术,可以更好的降低生产成本和获得更高的传输效率。
一、传统100G光模块和100G单波光模块的区别对比
传统的100G光模块采用的是4x25G NRZ技术。使用四个独立的发送和接收通道,可以将4路25Gb/s的电数据转换成4路LAN WDM光信号,然后将它们复用成一路100Gb/s光传输。在接收端,将100Gb/s光输入解复用为4通道LAN WDM光信号,然后将其转换为4通道电数据输出。
除此之外,传统的100G光模块在每个通道上都需要独立的发射和接收器件,这不仅增加了光模块的功耗和空间占用,也提高了成本。而100G单波光模块通过驱动冷却电吸收调制DFB激光器(EML),将电路端的4路25Gbps NRZ信号经由PAM芯片的DSP处理转换成单路53Gbps。这一技术显著提升了信号传输速率,并相较于传统的NRZ调制技术,有效减少了所需的信号通道数。
100G单波光模块采用了更为先进的PSM4并行传输技术,将光发射和接收单元的数量从4个减少到1个,可使成本相对降低40%以上。由于100G单波技术采用了单通道PAM4技术,这一创新使得100G顺利升级到4x100G(400G光模块)成为可行方案。
二、易天100G 单波系列产品
易天100G单波光模块目前有100G QSFP28 DR1/FR1/LR1/ER1这四款。它们都适用于使用单模光纤进行100Gb/s高速数据通信的业务,工作波长为1310nm,光信号采用双工LC连接器复用到单模光纤。该系列产品根据QSFP28多源协议(MSA)设计了外形尺寸,光/电连接和数字诊断接口。100G QSFP28光模块在单模OS2光纤最远传输链路可达40公里,通常应用于数据中心互联、100G以太网、企业网络等领域。
ETU-LINK作为全方位光网络产品及服务的专业平台,可为您提供稳定可靠且经济高效、节省成本、采用气密封装(或非气密)方案的单波100G QSFP28光模块。本期文章内容到这里就结束了,如果你想了解更多产品信息,可以在文章下方留言或私信,更多内容我们下期见!
