恒温电烙铁的工作原理及制作电路图
消费类电子电路图
223人已加入
  如图所示。该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案。
  市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由AC220V经R6、R7分压而得,因而,频率、相位完全与AC220V相同。与⑥脚直流比较后在⑦脚输出交流电压。该交流电压经C2、D4、D3和D4反向并联(作用同双向二极管)触发双向可控硅,使相应的电压加到烙铁电热丝上,以达到恒温的目的。
电烙铁电路
评论(0)
发评论
yueman 2014-09-05
0 回复 举报
楼主最关键的还没有交代,要控温、调温,调整的是双向晶闸管的导通角、控制角,但调整的必须要有意义,会涉及到同步、控制信号与市电信号先后到达的问题!图中,浏览了下,在IC-B同相端,注入市电电网50HZ取样信号,然后与滞回比较器输出的信号,一起送往IC-B进行差分运算,目的就是为了与市电同步。这样做、调节平均电压才是有意义的! 收起回复
妖月舞天 2014-05-30
0 回复 举报
不错不错不错不错不错不错 收起回复
