物联网浪潮中的Altera,谁主沉浮?
物联网
787人已加入
  当今,大数据伴随着物联网、云计算等概念渐渐被人们熟悉,国内外各大半导体厂商在物联网市场上也动作频频,作为可编程逻辑行业执牛耳的Altera也不例外。近日,Altera宣布加入IBM的OpenPOWER联盟,将和IBM以及其他OpenPOWER联盟成员合作,开发高性能计算解决方案,以促进下一代大数据和云计算应用。
  高性能计算和物联网非Altera所擅长的领域,但是Altera公司CEO兼董事会主席John Daane却看起来自信满满,那么作为可编程逻辑行业领导者的Altera在推动物联网的发展中扮演什么角色?John Daane又是如何阐释物联网时代的机遇和挑战?
  Altera公司CEO兼董事会主席John Daane表示,先进半导体提升高性能计算,将会改变物联网数据处理方式
  4G无线网络发展迅猛互联网基础设施“脱胎换骨”
  John Daane表示,随着4G无线网络的发展,互联网的基础设施将会迎接更大的挑战:光纤连接和交换高速骨干网络。光传送网(OTN)作为骨干网的标准之一,与其他体制的光网络一样,Altera实现了关键数据包处理功能,处理速度能与每秒100吉比特(Gb/s)的光纤保持一致。Altera在前两年收购了两家优秀的知识产权开发公司,Avalon和TPACK,其专业主要有助于Altera为客户实现优质市场价值,超越100Gb/s线路速率,进而巩固在OTN技术的领先地位。
  先进的半导体工艺制程提升高性能计算
  John Daane强调,新型计算体系要发展,必须要有先进的半导体工艺制程技术作为支撑。特别是在可编程逻辑领域,先进半导体工艺制程能在降低功耗的同时,极大提高逻辑和存储器密度。当前,在计算领域率先投向市场的最先进半导体工艺为Intel 14nm三栅极工艺。就在不久前Altera携手Intel宣布,正式宣布采用14nm三栅极工艺制造Altera公司的Stratix 10 FPGA和SoC。新工艺将在一个封装中集成了单片14nm Stratix 10 FPGA和SoC与其他先进组件,包括DRAM、SRAM、ASIC、处理器和模拟组件,这将有效降低芯片的成本,并且将解决性能、存储器带宽和散热等影响通信、高性能计算、广播和军事领域高端应用等所面临的难题。
  在高性能计算领域,设计团队通常由经验丰富的编程人员组成,不一定有FPGA专家。这些团队绕开了逻辑门、RTL、或者时序分析等角度,在加速异构系统之间加起了桥梁,并成功在异构系统中实现开发并行应用程序的业界标准环境OpenCL。在这方面,Altera一直处于绝对领先地位,John Daane充满自信地补充到。
  物联网将改变收集数据的方式
  高性能计算改变的是数据的方式,而物联网则改变了收集数据的方式。在物联网时代,除车辆、机器和家具外,几乎每一个传感器和制动器都有对应的互联地址,这种网络中最小、能耗最敏感的单元并非FPGA所擅长的应用。多层网络具有多样化的媒介和协议,需要集线器和网关,要具备非常高的灵活性,无缝支持本地实时计算,而这都是FPGA所擅长的应用环境。
  展望2014年发展趋势,主要体现在其特点是技术不确定性,需求不断变化,细分或刚起步的小市场。ASIC和ASSP开发日益攀升的成本,使得传统的解决方案在新领域已不敷使用。Altera FPGA将在推动这些系统核心过程中担当重任。
——本文选自电子发烧友网4月《物联网技术特刊》高端访谈栏目,转载请注明出处,违者必究!
