555组成的断线式报警器制作电路图
光电报警电子电路图
26人已加入
  一、制作目的
  当有人非法闯入时报警器报警
  二、电路设计制作分析
  ①、电路原理图
  ②、原理分析
  电路的核心部分由NE555组成,R1、R2、C1和NE555组成一个频率越为3KHz左右的多谐振荡电路,当电路接通电源时,振荡器开始工作蜂鸣器LS1发出响声;当1和2被短接时,振荡器的工作条件被破坏,LS1停止工作。
  ③、电路分析
  当打开电源时,如果控制开关闭合或动触点与静触点接触,报警器处于待机状态;
  当控制开关开路时,门打开,报警器报警;(反之)报警器的理想工作电压为9V,当工作电压为9V时待机电流为3mA左右,工作时的电流为8mA左右。
  ④、使用方法
  如示意图所示,把动触片固定在门上,静触片固定在门上方的门框上,把两个动触片接在1、2 上,控制开关方在比较隐蔽的地方,主人开门时先闭合开关解除报警功能,报警器不工作;当离开的时候再把开关断开,恢复报警功能。
555
  三、制作验证
  当电路接通电源时,断开控制开关和1、2,报警器工作;闭合控制开关或1、2报警器停止工作。
评论(0)
发评论
Sherlock_Z 2016-07-01
0 回复 举报
改成红外应该更有意思! 收起回复
brioalist 2014-12-03
0 回复 举报
thanks! 收起回复
全部评论
