鸿蒙ArkTS声明式组件:DataPanel
DataPanel
数据面板组件,用于将多个数据占比情况使用占比图进行展示。
说明:
发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
DataPanel(options:{values: number[], max?: number, type?: DataPanelType})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
valuesnumber[]数据值列表,最多包含9个数据,大于9个数据则取前9个数据。若数据值小于0则置为0。
maxnumber- max大于0,表示数据的最大值。 - max小于等于0,max等于value数组各项的和,按比例显示。 默认值:100
type8+[DataPanelType]数据面板的类型(不支持动态修改)。 默认值:DataPanelType.Circle
DataPanelType枚举说明
名称描述
Line线型数据面板。
Circle环形数据面板。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
closeEffectboolean关闭数据占比图表旋转动效和投影效果。 默认值:false**说明:**若未设置trackShadow属性,则该属性控制投影效果的开关,开启投影的效果为投影的默认效果。 若设置trackShadow属性,则由trackShadow属性值控制投影效果的开关。
valueColors10+Array<[ResourceColor][LinearGradient]>
trackBackgroundColor10+[ResourceColor]底板颜色。 默认值:'#08182431',格式为十六进制ARGB值,前俩位代表透明度。
strokeWidth10+[Length]圆环粗细。 默认值:24 单位:vp**说明:**设置小于0的值时,按默认值显示。 数据面板的类型为DataPanelType.Line时该属性不生效。
trackShadow10+[DataPanelShadowOptions]投影样式。**说明:**设置null为不开启投影。
DataPanelShadowOptions10+对象说明
名称参数类型必填描述
radiusnumber[Resource]
colorsArray<[ResourceColor][LinearGradient]>
offsetXnumber[Resource]
offsetYnumber[Resource]
LinearGradient10+对象说明
线性渐变颜色描述。
LinearGradient(colorStops: ColorStop[])
名称参数类型必填描述
colorStops[ColorStop]存储渐变颜色和渐变点。
ColorStop10+对象说明
颜色断点类型,用于描述渐进色颜色断点。
名称参数类型必填描述
color[ResourceColor]颜色值。
offset[Length]渐变色断点(0~1之间的比例值,若数据值小于0则置为0,若数据值大于1则置为1)。**说明:**若传入字符串类型且内容为数字,则转换为对应的数值。 例如'10vp'转换为10,'10%'转换为0.1。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
组件
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct DataPanelExample {
  public valueArr: number[] = [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10]
  build() {
    Column({ space: 5 }) {
      Row() {
        Stack() {
          DataPanel({ values: [25], max: 100, type: DataPanelType.Circle }).width(168).height(168)
          Column() {
            Text('30').fontSize(35).fontColor('#182431')
            Text('1.0.0').fontSize(9.33).lineHeight(12.83).fontWeight(500).opacity(0.6)
          Text('%')
            .fontSize(9.33)
            .lineHeight(12.83)
            .fontWeight(500)
            .opacity(0.6)
            .position({ x: 104.42, y: 78.17 })
        }.margin({ right: 44 })
        Stack() {
          DataPanel({ values: [50, 12, 8, 5], max: 100, type: DataPanelType.Circle }).width(168).height(168)
          Column() {
            Text('75').fontSize(35).fontColor('#182431')
            Text('已使用98GB/128GB').fontSize(8.17).lineHeight(11.08).fontWeight(500).opacity(0.6)
          Text('%')
            .fontSize(9.33)
            .lineHeight(12.83)
            .fontWeight(500)
            .opacity(0.6)
      }.margin({ bottom: 59 })
      DataPanel({ values: this.valueArr, max: 100, type: DataPanelType.Line }).width(300).height(10)
    }.width('100%').margin({ top: 5 })
组件
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct LinearGradientDataPanelExample {
  public values1: number[] = [20, 20, 20, 20]
  public color1: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#65EEC9A3", offset: 0 }, { color: "#FFEF629F", offset: 1 }])
  public color2: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#FF67F9D4", offset: 0 }, { color: "#FFFF9554", offset: 1 }])
  public colorShadow1: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#65EEC9A3", offset: 0 }, { color: "#65EF629F", offset: 1 }])
  public colorShadow2: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#65e26709", offset: 0 }, { color: "#65efbd08", offset: 1 }])
  public colorShadow3: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#6572B513", offset: 0 }, { color: "#6508efa6", offset: 1 }])
  public colorShadow4: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#65ed08f5", offset: 0 }, { color: "#65ef0849", offset: 1 }])
  @State color3: string = '#00FF00'
  @State color4: string = '#20FF0000'
  @State bgColor: string = '#08182431'
  @State offsetX: number = 15
  @State offsetY: number = 15
  @State radius: number = 5
  @State colorArray: Array< LinearGradient | ResourceColor > = [this.color1, this.color2, this.color3, this.color4]
  @State shadowColorArray: Array< LinearGradient | ResourceColor > = [this.colorShadow1, this.colorShadow2, this.colorShadow3, this.colorShadow4]
  build() {
      Text('LinearGradient').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).textAlign(TextAlign.Start).width('100%').margin({ top: 20, left: 20})
      DataPanel({ values: this.values1, max: 100, type: DataPanelType.Circle })
        .width(300)
        .height(300)
        .valueColors(this.colorArray)
        .trackShadow({
          radius: this.radius,
          colors: this.shadowColorArray,
          offsetX: this.offsetX,
          offsetY: this.offsetY
        .strokeWidth(30)
        .trackBackgroundColor(this.bgColor)
组件
