鸿蒙开发通信与连接:ohos.rpc RPC通信
RPC通信
本模块提供进程间通信能力,包括设备内的进程间通信(IPC)和设备间的进程间通信(RPC),前者基于Binder驱动,后者基于软总线驱动。
鸿蒙说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import rpc from '@ohos.rpc';
MessageParcel
该类提供读写基础类型及数组、IPC对象、接口描述符和自定义序列化对象的方法。
create
create(): MessageParcel
静态方法,创建MessageParcel对象。
系统能力 :SystemCapability.Communication.IPC.Core
返回值:
类型说明
MessageParcel返回创建的MessageParcel对象。
示例:
let data = rpc.MessageParcel.create();
console.log("RpcClient: data is " + data);
reclaim
reclaim(): void
释放不再使用的MessageParcel对象。
示例:
let reply = rpc.MessageParcel.create();
reply.reclaim();
writeRemoteObject
writeRemoteObject(object: [IRemoteObject]): boolean
序列化远程对象并将其写入MessageParcel对象。
参数:
参数名类型必填说明
object[IRemoteObject]要序列化并写入MessageParcel的远程对象。
返回值:
类型说明
boolean如果操作成功,则返回true;否则返回false。
示例:
class MyDeathRecipient {
    onRemoteDied() {
        console.log("server died");
class TestRemoteObject extends rpc.RemoteObject {
    constructor(descriptor) {
        super(descriptor);
    addDeathRecipient(recipient: MyDeathRecipient, flags: number): boolean {
        return true;
    removeDeathRecipient(recipient: MyDeathRecipient, flags: number): boolean {
        return true;
    isObjectDead(): boolean {
        return false;
let testRemoteObject = new TestRemoteObject("testObject");
data.writeRemoteObject(testRemoteObject);
readRemoteObject
readRemoteObject(): IRemoteObject
从MessageParcel读取远程对象。此方法用于反序列化MessageParcel对象以生成IRemoteObject。远程对象按写入MessageParcel的顺序读取。
返回值:
类型说明
[IRemoteObject]读取到的远程对象。
示例:
    onRemoteDied() {
        super(descriptor);
        return true;
        return true;
        return false;
let proxy = data.readRemoteObject();
writeInterfaceToken
writeInterfaceToken(token: string): boolean
将接口描述符写入MessageParcel对象。
参数:
参数名类型必填说明
tokenstring字符串类型描述符。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeInterfaceToken("aaa");
console.log("RpcServer: writeInterfaceToken is " + result);
readInterfaceToken
readInterfaceToken(): string
从MessageParcel中读取接口描述符。接口描述符按写入MessageParcel的顺序读取。
返回值:
类型说明
string返回读取到的接口描述符。
示例:
class Stub extends rpc.RemoteObject {
    onRemoteRequest(code, data, reply, option) {
        let interfaceToken = data.readInterfaceToken();
        console.log("RpcServer: interfaceToken is " + interfaceToken);
        return true;
getSize
getSize(): number
获取当前MessageParcel的数据大小。
返回值:
类型说明
number获取的MessageParcel的数据大小。以字节为单位。
示例:
let size = data.getSize();
console.log("RpcClient: size is " + size);
getCapacity
getCapacity(): number
获取当前MessageParcel的容量。
返回值:
类型说明
number获取的MessageParcel的容量大小。以字节为单位。
示例:
let result = data.getCapacity();
console.log("RpcClient: capacity is " + result);
setSize
setSize(size: number): boolean
设置MessageParcel实例中包含的数据大小。
参数:
参数名类型必填说明
sizenumberMessageParcel实例的数据大小。以字节为单位。
返回值:
类型说明
boolean设置成功返回true,否则返回false。
示例:
let setSize = data.setSize(16);
console.log("RpcClient: setSize is " + setSize);
setCapacity
setCapacity(size: number): boolean
设置MessageParcel实例的存储容量。
参数:
参数名类型必填说明
sizenumberMessageParcel实例的存储容量。以字节为单位。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.setCapacity(100);
console.log("RpcClient: setCapacity is " + result);
getWritableBytes
getWritableBytes(): number
获取MessageParcel的可写字节空间。
返回值:
类型说明
number获取到的MessageParcel的可写字节空间。以字节为单位。
示例:
        let getWritableBytes = data.getWritableBytes();
        console.log("RpcServer: getWritableBytes is " + getWritableBytes);
        return true;
getReadableBytes
getReadableBytes(): number
获取MessageParcel的可读字节空间。
返回值:
类型说明
number获取到的MessageParcel的可读字节空间。以字节为单位。
示例:
        let result = data.getReadableBytes();
        console.log("RpcServer: getReadableBytes is " + result);
        return true;
getReadPosition
getReadPosition(): number
获取MessageParcel的读位置。
返回值:
类型说明
number返回MessageParcel实例中的当前读取位置。
示例:
let readPos = data.getReadPosition();
console.log("RpcClient: readPos is " + readPos);
getWritePosition
getWritePosition(): number
获取MessageParcel的写位置。
返回值:
类型说明
number返回MessageParcel实例中的当前写入位置。
示例:
data.writeInt(10);
let bwPos = data.getWritePosition();
console.log("RpcClient: bwPos is " + bwPos);
rewindRead
rewindRead(pos: number): boolean
重新偏移读取位置到指定的位置。
参数:
参数名类型必填说明
posnumber开始读取数据的目标位置。
返回值:
类型说明
boolean如果读取位置发生更改,则返回true;否则返回false。
示例:
data.writeInt(12);
data.writeString("parcel");
let number = data.readInt();
console.log("RpcClient: number is " + number);
data.rewindRead(0);
let number2 = data.readInt();
console.log("RpcClient: rewindRead is " + number2);
rewindWrite
rewindWrite(pos: number): boolean
重新偏移写位置到指定的位置。
参数:
参数名类型必填说明
posnumber开始写入数据的目标位置。
返回值:
类型说明
boolean如果写入位置更改,则返回true;否则返回false。
示例:
data.writeInt(4);
data.rewindWrite(0);
data.writeInt(5);
console.log("RpcClient: rewindWrite is: " + number);
writeByte
writeByte(val: number): boolean
将字节值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valnumber要写入的字节值。
返回值:
类型说明
boolean写入返回成功,否则返回false。
示例:
let result = data.writeByte(2);
console.log("RpcClient: writeByte is: " + result);
readByte
readByte(): number
从MessageParcel实例读取字节值。
返回值:
类型说明
number返回字节值。
示例:
let ret = data.readByte();
console.log("RpcClient: readByte is: " + ret);
writeShort
writeShort(val: number): boolean
将短整数值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valnumber要写入的短整数值。
返回值:
类型说明
boolean写入返回true,否则返回false。
示例:
let result = data.writeShort(8);
console.log("RpcClient: writeShort is: " + result);
readShort
readShort(): number
从MessageParcel实例读取短整数值。
返回值:
类型说明
number返回短整数值。
示例:
let ret = data.readShort();
console.log("RpcClient: readShort is: " + ret);
writeInt
writeInt(val: number): boolean
将整数值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valnumber要写入的整数值。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeInt(10);
console.log("RpcClient: writeInt is " + result);
readInt
readInt(): number
从MessageParcel实例读取整数值。
返回值:
类型说明
number返回整数值。
示例:
let ret = data.readInt();
console.log("RpcClient: readInt is " + ret);
writeLong
writeLong(val: number): boolean
将长整数值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valnumber要写入的长整数值
返回值:
类型说明
boolean写入成功返回true,否则返回false。
示例:
let result = data.writeLong(10000);
console.log("RpcClient: writeLong is " + result);
readLong
readLong(): number
从MessageParcel实例中读取长整数值。
返回值:
类型说明
number返回长整数值。
示例:
let ret = data.readLong();
console.log("RpcClient: readLong is " + ret);
writeFloat
writeFloat(val: number): boolean
将浮点值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valnumber要写入的浮点值。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeFloat(1.2);
console.log("RpcClient: writeFloat is " + result);
readFloat
readFloat(): number
从MessageParcel实例中读取浮点值。
返回值:
类型说明
number返回浮点值。
示例:
let ret = data.readFloat();
console.log("RpcClient: readFloat is " + ret);
writeDouble
writeDouble(val: number): boolean
将双精度浮点值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valnumber要写入的双精度浮点值。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeDouble(10.2);
console.log("RpcClient: writeDouble is " + result);
readDouble
readDouble(): number
从MessageParcel实例读取双精度浮点值。
返回值:
类型说明
number返回双精度浮点值。
示例:
let ret = data.readDouble();
console.log("RpcClient: readDouble is " + ret);
writeBoolean
writeBoolean(val: boolean): boolean
将布尔值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valboolean要写入的布尔值。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeBoolean(false);
console.log("RpcClient: writeBoolean is " + result);
readBoolean
readBoolean(): boolean
从MessageParcel实例读取布尔值。
返回值:
类型说明
boolean返回读取到的布尔值。
示例:
let ret = data.readBoolean();
console.log("RpcClient: readBoolean is " + ret);
writeChar
writeChar(val: number): boolean
将单个字符值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valnumber要写入的单个字符值。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeChar(97);
console.log("RpcClient: writeChar is " + result);
readChar
readChar(): number
从MessageParcel实例中读取单个字符值。
返回值:
类型说明
number返回单个字符值。
示例:
let ret = data.readChar();
console.log("RpcClient: readChar is " + ret);
writeString
writeString(val: string): boolean
将字符串值写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
valstring要写入的字符串值,其长度应小于40960字节。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeString('abc');
console.log("RpcClient: writeString  is " + result);
readString
readString(): string
从MessageParcel实例读取字符串值。
返回值:
类型说明
string返回字符串值。
示例:
let ret = data.readString();
console.log("RpcClient: readString is " + ret);
writeSequenceable
writeSequenceable(val: Sequenceable): boolean
将自定义序列化对象写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
val[Sequenceable]要写入的可序列对象。
返回值:
类型说明
示例:
class MySequenceable {
    num: number;
    str: string;
    constructor(num, str) {
        this.num = num;
        this.str = str;
    marshalling(messageParcel) {
        messageParcel.writeInt(this.num);
        messageParcel.writeString(this.str);
        return true;
    unmarshalling(messageParcel) {
        this.num = messageParcel.readInt();
        this.str = messageParcel.readString();
        return true;
let sequenceable = new MySequenceable(1, "aaa");
let result = data.writeSequenceable(sequenceable);
console.log("RpcClient: writeSequenceable is " + result);
readSequenceable
readSequenceable(dataIn: Sequenceable) : boolean
从MessageParcel实例中读取成员变量到指定的对象(dataIn)。
参数:
参数名类型必填说明
dataIn[Sequenceable]需要从MessageParcel读取成员变量的对象。
返回值:
类型说明
boolean如果反序列成功,则返回true;否则返回false。
示例:
    num: number;
    str: string;
        this.num = num;
        this.str = str;
        return true;
        return true;
let ret = new MySequenceable(0, "");
let result2 = data.readSequenceable(ret);
console.log("RpcClient: writeSequenceable is " + result2);
writeByteArray
writeByteArray(byteArray: number[]): boolean
将字节数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
byteArraynumber[]要写入的字节数组。
返回值:
类型说明
示例:
let ByteArrayVar = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = data.writeByteArray(ByteArrayVar);
console.log("RpcClient: writeByteArray is " + result);
readByteArray
readByteArray(dataIn: number[]) : void
从MessageParcel实例读取字节数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInnumber[]要读取的字节数组。
示例:
let array = new Array(5);
data.readByteArray(array);
readByteArray
readByteArray(): number[]
从MessageParcel实例中读取字节数组。
返回值:
类型说明
number[]返回字节数组。
示例:
let array = data.readByteArray();
console.log("RpcClient: readByteArray is " + array);
writeShortArray
writeShortArray(shortArray: number[]): boolean
将短整数数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
shortArraynumber[]要写入的短整数数组。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeShortArray([11, 12, 13]);
console.log("RpcClient: writeShortArray is " + result);
readShortArray
readShortArray(dataIn: number[]) : void
从MessageParcel实例中读取短整数数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInnumber[]要读取的短整数数组。
示例:
let array = new Array(3);
data.readShortArray(array);
readShortArray
readShortArray(): number[]
返回值:
类型说明
number[]返回短整数数组。
示例:
let array = data.readShortArray();
console.log("RpcClient: readShortArray is " + array);
writeIntArray
writeIntArray(intArray: number[]): boolean
将整数数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
intArraynumber[]要写入的整数数组。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeIntArray([100, 111, 112]);
console.log("RpcClient: writeIntArray is " + result);
readIntArray
readIntArray(dataIn: number[]) : void
从MessageParcel实例中读取整数数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInnumber[]要读取的整数数组。
示例:
data.readIntArray(array);
readIntArray
readIntArray(): number[]
返回值:
类型说明
number[]返回整数数组。
示例:
let array = data.readIntArray();
console.log("RpcClient: readIntArray is " + array);
writeLongArray
writeLongArray(longArray: number[]): boolean
将长整数数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
longArraynumber[]要写入的长整数数组。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeLongArray([1111, 1112, 1113]);
console.log("RpcClient: writeLongArray is " + result);
readLongArray
readLongArray(dataIn: number[]) : void
从MessageParcel实例读取长整数数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInnumber[]要读取的长整数数组。
示例:
data.readLongArray(array);
readLongArray
readLongArray(): number[]
从MessageParcel实例中读取长整数数组。
返回值:
类型说明
number[]返回长整数数组。
示例:
let array = data.readLongArray();
console.log("RpcClient: readLongArray is " + array);
writeFloatArray
writeFloatArray(floatArray: number[]): boolean
将浮点数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
floatArraynumber[]要写入的浮点数组。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeFloatArray([1.2, 1.3, 1.4]);
console.log("RpcClient: writeFloatArray is " + result);
readFloatArray
readFloatArray(dataIn: number[]) : void
从MessageParcel实例中读取浮点数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInnumber[]要读取的浮点数组。
示例:
data.readFloatArray(array);
readFloatArray
readFloatArray(): number[]
返回值:
类型说明
number[]返回浮点数组。
示例:
let array = data.readFloatArray();
console.log("RpcClient: readFloatArray is " + array);
writeDoubleArray
writeDoubleArray(doubleArray: number[]): boolean
将双精度浮点数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
doubleArraynumber[]要写入的双精度浮点数组。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeDoubleArray([11.1, 12.2, 13.3]);
console.log("RpcClient: writeDoubleArray is " + result);
readDoubleArray
readDoubleArray(dataIn: number[]) : void
从MessageParcel实例中读取双精度浮点数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInnumber[]要读取的双精度浮点数组。
示例:
data.readDoubleArray(array);
readDoubleArray
readDoubleArray(): number[]
从MessageParcel实例读取双精度浮点数组。
返回值:
类型说明
number[]返回双精度浮点数组。
示例:
let array = data.readDoubleArray();
console.log("RpcClient: readDoubleArray is " + array);
writeBooleanArray
writeBooleanArray(booleanArray: boolean[]): boolean
将布尔数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
booleanArrayboolean[]要写入的布尔数组。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeBooleanArray([false, true, false]);
console.log("RpcClient: writeBooleanArray is " + result);
readBooleanArray
readBooleanArray(dataIn: boolean[]) : void
从MessageParcel实例中读取布尔数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInboolean[]要读取的布尔数组。
示例:
data.readBooleanArray(array);
readBooleanArray
readBooleanArray(): boolean[]
返回值:
类型说明
boolean[]返回布尔数组。
let array = data.readBooleanArray();
console.log("RpcClient: readBooleanArray is " + array);
writeCharArray
writeCharArray(charArray: number[]): boolean
将单个字符数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
charArraynumber[]要写入的单个字符数组。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeCharArray([97, 98, 88]);
console.log("RpcClient: writeCharArray is " + result);
readCharArray
readCharArray(dataIn: number[]) : void
从MessageParcel实例中读取单个字符数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInnumber[]要读取的单个字符数组。
示例:
let result = data.writeCharArray([97, 98, 99]);
data.readCharArray(array);
readCharArray
readCharArray(): number[]
从MessageParcel实例读取单个字符数组。
返回值:
类型说明
number[]返回单个字符数组。
示例:
let array = data.readCharArray();
console.log("RpcClient: readCharArray is " + array);
writeStringArray
writeStringArray(stringArray: string[]): boolean
将字符串数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
stringArraystring[]要写入的字符串数组,数组单个元素的长度应小于40960字节。
返回值:
类型说明
示例:
let result = data.writeStringArray(["abc", "def"]);
console.log("RpcClient: writeStringArray is " + result);
readStringArray
readStringArray(dataIn: string[]) : void
从MessageParcel实例读取字符串数组。
参数:
参数名类型必填说明
dataInstring[]要读取的字符串数组。
示例:
let array = new Array(2);
data.readStringArray(array);
readStringArray
readStringArray(): string[]
返回值:
类型说明
string[]返回字符串数组。
示例:
let array = data.readStringArray();
console.log("RpcClient: readStringArray is " + array);
writeNoException8+
writeNoException(): void
向MessageParcel写入“指示未发生异常”的信息。
示例:
    onRemoteDied() {
        super(descriptor);
        return true;
        return true;
        return false;
        if (code === 1) {
            console.log("RpcServer: onRemoteRequest called");
            reply.writeNoException();
            return true;
        } else {
            console.log("RpcServer: unknown code: " + code);
            return false;
readException8+
readException(): void
从MessageParcel中读取异常。
示例:
import FA from "@ohos.ability.featureAbility";
let proxy;
let connect = {
    onConnect: function(elementName, remoteProxy) {
        console.log("RpcClient: js onConnect called.");
        proxy = remoteProxy;
    onDisconnect: function(elementName) {
        console.log("RpcClient: onDisconnect");
    onFailed: function() {
        console.log("RpcClient: onFailed");
let want = {
    "bundleName": "com.ohos.server",
    "abilityName": "com.ohos.server.MainAbility",
FA.connectAbility(want, connect);
let option = new rpc.MessageOption();
data.writeInt(1);
data.writeString("hello");
proxy.sendRequest(1, data, reply, option)
    .then(function(errCode) {
        if (errCode === 0) {
            console.log("sendRequest got result");
            reply.readException();
            let msg = reply.readString();
            console.log("RPCTest: reply msg: " + msg);
        } else {
            console.log("RPCTest: sendRequest failed, errCode: " + errCode);
    }).catch(function(e) {
        console.log("RPCTest: sendRequest got exception: " + e.message);
    }).finally (() = > {
        console.log("RPCTest: sendRequest ends, reclaim parcel");
        data.reclaim();
        reply.reclaim();
writeSequenceableArray
writeSequenceableArray(sequenceableArray: Sequenceable[]): boolean
将可序列化对象数组写入MessageParcel实例。
参数:
参数名类型必填说明
sequenceableArraySequenceable[]要写入的可序列化对象数组。
返回值:
类型说明
示例:
    num: number;
    str: string;
        this.num = num;
        this.str = str;
        return true;
        return true;
let sequenceable2 = new MySequenceable(2, "bbb");
let sequenceable3 = new MySequenceable(3, "ccc");
let a = [sequenceable, sequenceable2, sequenceable3];
let result = data.writeSequenceableArray(a);
console.log("RpcClient: writeSequenceableArray is " + result);
readSequenceableArray8+
readSequenceableArray(sequenceableArray: Sequenceable[]): void
从MessageParcel实例读取可序列化对象数组。
参数:
参数名类型必填说明
sequenceableArraySequenceable[]要读取的可序列化对象数组。
示例:
    num: number;
    str: string;
        this.num = num;
        this.str = str;
        return true;
        return true;
let b = [new MySequenceable(0, ""), new MySequenceable(0, ""), new MySequenceable(0, "")];
data.readSequenceableArray(b);
writeRemoteObjectArray8+
writeRemoteObjectArray(objectArray: IRemoteObject[]): boolean
将IRemoteObject对象数组写入MessageParcel。
参数:
参数名类型必填说明
objectArrayIRemoteObject[]要写入MessageParcel的IRemoteObject对象数组。
返回值:
类型说明
boolean如果IRemoteObject对象数组成功写入MessageParcel,则返回true;如果对象为null或数组写入MessageParcel失败,则返回false。
示例:
    onRemoteDied() {
        super(descriptor);
        this.attachLocalInterface(this, descriptor);
        return true;
        return true;
        return false;
    asObject(): rpc.IRemoteObject {
        return this;
let a = [new TestRemoteObject("testObject1"), new TestRemoteObject("testObject2"), new TestRemoteObject("testObject3")];
let result = data.writeRemoteObjectArray(a);
console.log("RpcClient: writeRemoteObjectArray is " + result);
[](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-3.2-Beta1/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-rpc.md#readremoteobjectarray8)readRemoteObjectArray8+
readRemoteObjectArray(objects: IRemoteObject[]): void
从MessageParcel读取IRemoteObject对象数组。
参数:
参数名类型必填说明
objectsIRemoteObject[]从MessageParcel读取的IRemoteObject对象数组。
示例:
    onRemoteDied() {
        super(descriptor);
        return true;
        return true;
        return false;
        return this;
let b = new Array(3);
data.readRemoteObjectArray(b);
readRemoteObjectArray(): IRemoteObject[]
返回值:
类型说明
IRemoteObject[]返回IRemoteObject对象数组。
示例:
    onRemoteDied() {
        super(descriptor);
        return true;
        return true;
        return false;
        return this;
console.log("RpcClient: readRemoteObjectArray is " + result);
let b = data.readRemoteObjectArray();
console.log("RpcClient: readRemoteObjectArray is " + b);
closeFileDescriptor8+
static closeFileDescriptor(fd: number): void
关闭给定的文件描述符。
参数:
参数名类型必填说明
fdnumber要关闭的文件描述符。
示例:
import fileio from '@ohos.fileio';
let filePath = "path/to/file";
let fd = fileio.openSync(filePath, 0o2| 0o100, 0o666);
rpc.MessageParcel.closeFileDescriptor(fd);
dupFileDescriptor8+
static dupFileDescriptor(fd: number) :number
复制给定的文件描述符。
参数:
参数名类型必填说明
fdnumber表示已存在的文件描述符。
返回值:
类型说明
number返回新的文件描述符。
示例:
let newFd = rpc.MessageParcel.dupFileDescriptor(fd);
containFileDescriptors8+
containFileDescriptors(): boolean
检查此MessageParcel对象是否包含文件描述符。
返回值:
类型说明
boolean如果此MessageParcel对象包含文件描述符,则返回true;否则返回false。
示例:
let parcel = new rpc.MessageParcel();
let r1 = parcel.containFileDescriptors();
let writeResult = parcel.writeFileDescriptor(fd);
console.log("RpcTest: parcel writeFd result is : " + writeResult);
let containFD = parcel.containFileDescriptors();
console.log("RpcTest: parcel after write fd containFd result is : " + containFD);
writeFileDescriptor8+
writeFileDescriptor(fd: number): boolean
写入文件描述符到MessageParcel。
参数:
参数名类型必填说明
fdnumber文件描述符。
返回值:
类型说明
示例:
readFileDescriptor8+
readFileDescriptor(): number
从MessageParcel中读取文件描述符。
返回值:
类型说明
number返回文件描述符。
示例:
let readFD = parcel.readFileDescriptor();
console.log("RpcTest: parcel read fd is : " + readFD);
writeAshmem8+
writeAshmem(ashmem: Ashmem): boolean
将指定的匿名共享对象写入此MessageParcel。
参数:
参数名类型必填说明
ashmemAshmem要写入MessageParcel的匿名共享对象。
返回值:
类型说明
boolean如果匿名共享对象成功写入此MessageParcel,则返回true;否则返回false。
示例:
let ashmem = rpc.Ashmem.createAshmem("ashmem", 1024);
let isWriteSuccess = parcel.writeAshmem(ashmem);
console.log("RpcTest: write ashmem to result is : " + isWriteSuccess);
readAshmem8+
readAshmem(): Ashmem
从MessageParcel读取匿名共享对象。
返回值:
类型说明
Ashmem返回匿名共享对象。
示例:
let readAshmem = parcel.readAshmem();
console.log("RpcTest: read ashmem to result is : " + readAshmem);
getRawDataCapacity8+
getRawDataCapacity(): number
获取MessageParcel可以容纳的最大原始数据量。
返回值:
类型说明
number返回MessageParcel可以容纳的最大原始数据量,即128 Mb。
示例:
let result = parcel.getRawDataCapacity();
console.log("RpcTest: parcel get RawDataCapacity result is : " + result);
writeRawData8+
writeRawData(rawData: number[], size: number): boolean
将原始数据写入MessageParcel对象。
参数:
参数名类型必填说明
rawDatanumber[]要写入的原始数据。
sizenumber发送的原始数据大小,以字节为单位。
返回值:
类型说明
示例:
let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
let isWriteSuccess = parcel.writeRawData(arr, arr.length);
console.log("RpcTest: parcel write raw data result is : " + isWriteSuccess);
readRawData8+
readRawData(size: number): number[]
从MessageParcel读取原始数据。
参数:
参数名类型必填说明
sizenumber要读取的原始数据的大小。
返回值:
类型说明
number[]返回原始数据(以字节为单位)。
示例:
let result = parcel.readRawData(5);
console.log("RpcTest: parcel read raw data result is : " + result);
Sequenceable
在进程间通信(IPC)期间,将类的对象写入MessageParcel并从MessageParcel中恢复它们。
marshalling
marshalling(dataOut: MessageParcel): boolean
将此可序列对象封送到MessageParcel中。
参数:
参数名类型必填说明
dataOut[MessageParcel]可序列对象将被封送到的MessageParcel对象。
返回值:
类型说明
boolean如果封送成功,则返回true;否则返回false。
示例:
    num: number;
    str: string;
        this.num = num;
        this.str = str;
        return true;
        return true;
console.log("RpcClient: readSequenceable is " + result2);
unmarshalling
unmarshalling(dataIn: MessageParcel) : boolean
从MessageParcel中解封此可序列对象。
参数:
参数名类型必填说明
dataIn[MessageParcel]已将可序列对象封送到其中的MessageParcel对象。
返回值:
类型说明
boolean如果可序列化成功,则返回true;否则返回false。
示例:
    num: number;
    str: string;
        this.num = num;
        this.str = str;
        return true;
        return true;
IRemoteBroker
远端对象的代理持有者。用于获取代理对象。
asObject
asObject(): IRemoteObject
需派生类实现,获取代理或远端对象。
返回值:
类型说明
[IRemoteObject]如果调用者是[RemoteObject]对象,则直接返回本身;如果调用者是[RemoteProxy]对象,则返回它的持有者[IRemoteObject]。
示例:
class TestAbility extends rpc.RemoteObject {
    asObject() {
        return this;
示例:
class TestProxy {
    remote: rpc.RemoteObject;
    constructor(remote) {
        this.remote = remote;
    asObject() {
        return this.remote;
DeathRecipient
用于订阅远端对象的死亡通知。当被订阅该通知的远端对象死亡时,本端可收到消息,调用[onRemoteDied]接口。远端对象死亡可以为远端对象所在进程死亡,远端对象所在设备关机或重启,当远端对象与本端对象属于不同设备时,也可为远端对象离开组网时。
onRemoteDied
onRemoteDied(): void
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
在成功添加死亡通知订阅后,当远端对象死亡时,将自动调用本方法。
示例:
    onRemoteDied() {
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
