R&S公司发布全球首台24端口矢量网络分析仪ZNBT
通用测试仪器
207人已加入
  2014年4月29日,慕尼黑—罗德与施瓦茨公司的多端口网络分析仪家族又加入了一位新成员:R&S ZNBT。 该产品频率范围覆盖9KHz到8.5GHz,最基本配置配备4个端口。根据需求可以最多扩展到24端口。R&S ZNBT主要面向有源或无源多端口器件研发与生产,如现在热门的多模、多频手机射频前端模块。
  罗德与施瓦茨公司发布全球首台集成24端口矢量网络分析仪:R&S ZNBT。该仪器主要针对多端口器件测试,其多端口特性可以使用并行模式,加速生产线测试。相比传统的开关矩阵方案,R&S ZNBT每个端口独立,性能和普通2端口矢网相同。
  当配备24端口时,R&S ZNBT可以直接测试24端口的所有S参数(24x24,即576个S参数)。由于不需要开关矩阵切换,该产品比传统的开关矩阵方案节省很多时间。R&S ZNBT一次测完576个S参数只需260毫秒(201个扫描点,默认IFBW=10KHz)。该方案比基于矩阵的R&S ZNB加ZN-Z84方案快10倍,后者相同测试需要近2.7秒。另外,R&S ZNBT也可以进入并行测试模式,同时测试多个器件,提高生产测试效率。
  传统的矩阵方案会引入额外的插损,会降低整个系统动态范围,而R&S ZNBT没有这些损耗,其端口输出还能保证+13dBm,动态范围也有130dB以上,并且轨迹噪声更小。 因此该方案能保证多端口测量的精度、稳定性和重复性。
  该仪器不带显示器,极大节省了生产线的空间。当然也可用外接键盘鼠标和显示器,其操作界面和ZNB系列一样直观、快捷,所有功能只需3 步以内实现。 对于多端口测试,其操作复杂度和2端口一样。罗德与施瓦茨也提供多端口自动校准件,可以极大的缩短校准时间,减少校准过程中的连线。
  R&S ZNBT多端口矢量网络分析仪现已正式发布。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
