激光功率测量速度提高了5倍
探测器
  新型 Coherent PM10K+ 激光传感器大大加快了高达 10 kW 的工业激光器的功率测量速度。
  高功率激光技术在不断发展,焊接、切割和覆层应用的平均功率显著提高,从而拓展了其功能范围。在这些高功率水平下,验证激光器是否已输出预期的功率对于避免废品和提高产量至关重要。了解 Coherent PM10K+ 高功率激光传感器,这是一款革命性的创新工具,设计为能够解决对功率高达 10 kW,偶尔可达 12 kW 的连续激光器的功率测量难题。
  快速、准确、灵活
  Coherent PM10K+ 激光功率传感器解决了高功率测量方面的许多难题,包括:
  高速测量可最大限度延长激光器的正常运行时间。
  如果使用过高的激光功率、供水过热或出现低流量情况,激光联锁装置会关闭激光器。 优势:防止损坏,更重要的是,避免可能出现的长时间维修。
  有效面积大 - 65 x 65 毫米(2.5 英寸 x 2.5 英寸)- 可避免光束中途被阻断
  轻松安全地固定以确保光束始终居中。
  兼容各种流速和供应直径。
  与二氧化碳、盘形和光纤激光器兼容。
  全方位支持数据连接协议和选项。
  新技术实现高速测量
  Coherent PM10K+ 激光功率传感器采用我们自己的新技术,克服了以前传感器的局限性。这使测量过程加快了 5 倍。现在,原本需要 15 秒的功率测量可以在 3 秒内完成。
探测器
  现代激光功率计(如 Coherent LabMax Touch Pro)能够将功能扩展到数据记录和复杂的分析。
  我们是如何实现这一突破的?与传统用于数千瓦激光器的所有热电堆和热量计传感器一样,PM10K+ 依靠检测吸收激光引起的温度变化,然后将该信号转换为校准的功率读数。
  探测器的核心是散热器,它必须尽可能快速、高效且可预测地将激光束产生的热量散发到冷却水中。
  我们利用我们在热管理方面的丰富专业知识,从根本上革新了检测器散热设备。我们的创新设计集成了高度响应的温度传感器,并且通过我们用于热建模、流体动力学和数据处理的专有算法增强了其有效性。
  我们将这种本质上更快的检测器架构与利用我们自己的超宽带吸收涂层的传感器配合使用。这种涂层在过去的几代 Coherent 高功率激光传感器上已经证明了其准确性和可靠性。
  最终得到的传感器的光谱范围覆盖了 190 nm 至 11 µm。这使得它适用于包括光纤、二极管和二氧化碳激光器在内的各种高功率源。而且通过对每种激光类型的光谱补偿和 1070nm 的光学校准,这种宽光谱得到进一步增强,确保了 NIST 的可追溯性和整个操作范围内无与伦比的准确性。
探测器
  了解水流通过弯曲通道的热动力学方面的发展是制造更快的高功率激光传感器的关键。
