您以前可能听说过“虚拟负载”一词,并想知道它的含义。
如果是这样,你并不孤单。虽然这个名字可能会让你了解它的作用,但它最初听起来可能令人困惑。
在这里,我们将深入探讨什么是虚拟负载,它们的作用以及如何选择适合您的虚拟负载。
虚拟负载有什么作用?
虚拟负载是放大器或射频系统的测试设备。它可以在不产生强烈声音的情况下测试放大器的处理能力,并且有助于在使用前诊断放大器内的问题。
对于射频设备,虚拟负载用于调谐,因为它们模拟连接到放大器的完美调谐天线。这些设备也称为射频终端或虚拟天线。
由于它们在不产生无线电波的情况下产生测试电气负载,因此也使用该设备代替天线来调整发射器。
避免产生无线电波很重要,这样发射器在调整过程中就不会干扰其他无线电设备。假人避免连接到带电天线并产生干扰其他无线电传输的 QRM。
“Q”码是无线电火腿今天仍在使用的常见摩尔斯电码缩写。QRM 本质上意味着“您的传输受到干扰”,这不是无线电操作员想要听到的。
除了产生不需要的传输之外,另一个问题是,如果根本没有负载,设备可能会损坏。
在没有负载的情况下进行调整效果不佳,因为当您引入负载时,设备不会以相同的方式运行,这意味着调整可能无效。
射频设备应始终在连接虚拟负载的情况下进行测试,因为如果在没有负载的情况下进行测试,可能会发生损坏。功率被反射回变送器并经常使其过热。
简而言之,虚拟负载提供准确的测试,而不会在实际使用设备时遇到一些问题,从而导致损坏或更难识别故障。
虚拟负载由什么组成?
虚拟负载可以是简单的,也可以是复杂的,包括允许用户选择不同负载电阻的类型。对于放大器,这些器件可以是单个功率电阻器,也可以是多个电阻器。
台式电子负载是更专业的测试设备,可处理放大器的不同负载测试。
射频应用的虚拟负载非常简单,通常只有连接器和电阻器。
如何选择虚拟负载?
如果您喜欢一些 DIY 挑战,实际上构建虚拟负载相对容易;它们并不难构建。对于业余无线电爱好者来说,它们非常简单。但是,大多数人通过信誉良好的商店购买。
要记住的最重要的事情是技术参数,而不是如何组合在一起。材料的选择没有固定的标准。
如果使用负载电阻,选择无感虚拟负载至关重要,尤其是在测试更高额定频率时。大多数功率电阻器都是绕线式的,并且具有很大的电感,因此请谨慎选择。
对于射频设备的虚拟负载,必须注意系统的发射功率;电阻器需要能够处理这个问题。测试负载也应具有与实际设备相似的阻抗。
一个好的虚拟负载还必须能够承受电源产生的热量。
如果电阻器的额定功率接近变送器的输出额定值,则发热可能会导致问题。解决这个问题的方法是添加某种散热器来耗散发射器的功率。
购买时要关注的关键事项是功率(多少瓦)、频率(多少 Hz)和连接器类型(N 型、DIN 型或其他版本)。
常见问题解答
射频中虚拟负载的目的是什么?
RF中虚拟负载的目的有两个。首先,它产生测试电气负载,而不产生无线电波,并代替天线。
其次,虚拟负载可以保护设备,如果在没有负载的情况下进行测试,可能会损坏设备。
我需要多大尺寸的假人负载?
对于放大器来说,一个好的经验法则是选择一个额定值至少是放大器输出两倍的虚拟负载。
对于射频,虚拟负载必须能够处理发射机的功率并承受产生的热量。
最后的思考
虚拟负载是射频和音频的宝贵套件。它促进了准确的测试和故障查找,并保护射频设备免受损坏。
