作者:颜国进
英特尔边缘计算创新大使
最近YOLO家族又添新成员:YOLOv10,YOLOv10提出了一种一致的双任务方法,用于无nms训练的YOLOs,它同时带来了具有竞争力的性能和较低的推理延迟。此外,还介绍了整体效率-精度驱动的模型设计策略,从效率和精度两个角度对YOLOs的各个组成部分进行了全面优化,大大降低了计算开销,增强了性能。在本文中,我们将结合OpenVINO C# API使用最新发布的OpenVINO 2024.1部署YOLOv10目标检测模型。
1前言
1OpenVINO C# API
英特尔发行版OpenVINO工具套件基于oneAPI而开发,可以加快高性能计算机视觉和深度学习视觉应用开发速度工具套件,适用于从边缘到云的各种英特尔平台上,帮助用户更快地将更准确的真实世界结果部署到生产系统中。通过简化的开发工作流程,OpenVINO可赋能开发者在现实世界中部署高性能应用程序和算法。
2024年4月25日,英特尔发布了开源OpenVINO 2024.1工具包,用于在各种硬件上优化和部署人工智能推理。更新了更多的Gen AI覆盖范围和框架集成,以最大限度地减少代码更改。同时提供了更广泛的 LLM 模型支持和更多的模型压缩技术。通过压缩嵌入的额外优化减少了LLM编译时间,改进了采用英特尔高级矩阵扩展(Intel AMX) 的第4代和第5代英特尔 至强 处理器上LLM的第1令牌性能。通过对英特尔 锐炫 GPU的oneDNN、INT4 和 INT8 支持,实现更好的LLM压缩和改进的性能。最后实现了更高的可移植性和性能,可在边缘、云端或本地运行AI。
OpenVINO C# API 是一个 OpenVINO 的 .Net wrapper,应用最新的 OpenVINO 库开发,通过 OpenVINO C API 实现 .Net 对 OpenVINO Runtime 调用,使用习惯与 OpenVINO C++ API 一致。OpenVINO C# API 由于是基于 OpenVINO 开发,所支持的平台与 OpenVINO 完全一致,具体信息可以参考 OpenVINO。通过使用OpenVINO C# API,可以在.NET、.NET Framework等框架下使用C#语言实现深度学习模型在指定平台推理加速。
2YOLOv10
在过去的几年里,由于在计算成本和检测性能之间取得了有效的平衡,YOLOs已经成为实时目标检测领域的主导范式。然而,对非最大抑制(NMS)的后处理依赖阻碍了yolo的端到端部署,并对推理延迟产生不利影响。为了解决这些问题,首先提出了一种一致的双任务方法,用于无nms训练的YOLOs,它同时带来了具有竞争力的性能和较低的推理延迟。此外,我们还介绍了整体效率-精度驱动的模型设计策略。我们从效率和精度两个角度对YOLOs的各个组成部分进行了全面优化,大大降低了计算开销,增强了性能。我们的努力成果是用于实时端到端目标检测的新一代YOLO系列,称为YOLOv10。大量的实验表明,YOLOv10在各种模型尺度上都达到了最先进的性能和效率。例如,我们的YOLOv10-S在COCO上类似的AP下比RT-DETR-R18快1.8倍,同时参数数量和FLOPs减少2.8倍。与YOLOv9-C相比,在相同性能下,YOLOv10-B的延迟减少了46%,参数减少了25%。
下图为YOLOv10官方提供的模型训练精度以及不同模型数据量,可以看出YOLOv10与之前其他系列相比,数据量在减少的同时,精度依旧有所提升。
2模型获取
1源码下载
YOLOv10模型需要源码进行下载,首先克隆GitHub上的源码,输入以下指令:
git clone https://github.com/THU-MIG/yolov10.git cd yolov10
2配置环境
接下来安装模型下载以及转换环境,此处使用Anaconda进行程序集管理,输入以下指令创建一个yolov10环境:
conda create -n yolov10 python=3.9 conda activate yolov10 pip install -r requirements.txt pip install -e .
然后安装OpenVINO环境,输入以下指令:
pip install openvino==2024.1.0
3下载模型
首先导出目标识别模型,此处以官方预训练模型为例,首先下载预训练模型文件,然后调用yolo导出ONBNX格式的模型文件,最后使用OpenVINO的模型转换命令将模型转为IR格式,依次输入以下指令即可:
wget https://github.com/jameslahm/yolov10/releases/download/v1.0/yolov10s.pt yolo export model=yolov10s.pt format=onnx opset=13 simplify ovc yolov10s.onnx
模型的结构如下图所示:
3Yolov10 项目配置
1项目创建与环境配置
在Windows平台开发者可以使用Visual Studio平台开发程序,但无法跨平台实现,为了实现跨平台,此处采用dotnet指令进行项目的创建和配置。
首先使用dotnet创建一个测试项目,在终端中输入一下指令:
dotnet new console --framework net6.0 --use-program-main -o yolov10
此处以Windows平台为例安装项目依赖,首先是安装OpenVINO C# API项目依赖,在命令行中输入以下指令即可:
dotnet add package OpenVINO.CSharp.API dotnet add package OpenVINO.runtime.win dotnet add package OpenVINO.CSharp.API.Extensions dotnet add package OpenVINO.CSharp.API.Extensions.OpenCvSharp
接下来安装使用到的图像处理库OpenCvSharp,在命令行中输入以下指令即可:
dotnet add package OpenCvSharp4 dotnet add package OpenCvSharp4.Extensions dotnet add package OpenCvSharp4.runtime.win
关于在其他平台上搭建 OpenCvSharp 开发环境请参考以下文章:《【OpenCV】在Linux上使用OpenCvSharp》、《【OpenCV】在MacOS上使用OpenCvSharp》。
添加完成项目依赖后,项目的配置文件如下所示:
Exe net6.0 enable enable
2定义模型预测方法
使用OpenVINO C# API部署模型主要包括以下几个步骤:
初始化OpenVINO Runtime Core
读取本地模型(将图片数据预处理方式编译到模型)
将模型编译到指定设备
创建推理通道
处理图像输入数据
设置推理输入数据
模型推理
获取推理结果
处理结果数据
3定义目标检测模型方法
按照OpenVINO C# API部署深度学习模型的步骤,编写YOLOv10模型部署流程,在之前的项目里,我们已经部署了YOLOv5~9等一系列模型,其部署流程是基本一致的,YOLOv10模型部署代码如下所示:
static void yolov10_det(string model_path, string image_path, string device)
// -------- Step 1. Initialize OpenVINO Runtime Core --------
Core core = new Core();
// -------- Step 2. Read inference model --------
Model model = core.read_model(model_path);
OvExtensions.printf_model_info(model);
// -------- Step 3. Loading a model to the device --------
CompiledModel compiled_model = core.compile_model(model, device);
// -------- Step 4. Create an infer request --------
InferRequest infer_request = compiled_model.create_infer_request();
// -------- Step 5. Process input images --------
Mat image = new Mat(image_path); // Read image by opencvsharp
int max_image_length = image.Cols > image.Rows ? image.Cols : image.Rows;
Mat max_image = Mat.Zeros(new OpenCvSharp.Size(max_image_length, max_image_length), MatType.CV_8UC3);
Rect roi = new Rect(0, 0, image.Cols, image.Rows);
image.CopyTo(new Mat(max_image, roi));
float factor = (float)(max_image_length / 640.0);
// -------- Step 6. Set up input data --------
Tensor input_tensor = infer_request.get_input_tensor();
Shape input_shape = input_tensor.get_shape();
Mat input_mat = CvDnn.BlobFromImage(max_image, 1.0 / 255.0, new OpenCvSharp.Size(input_shape[2], input_shape[3]), 0, true, false);
float[] input_data = new float[input_shape[1] * input_shape[2] * input_shape[3]];
Marshal.Copy(input_mat.Ptr(0), input_data, 0, input_data.Length);
input_tensor.set_data(input_data);
// -------- Step 7. Do inference synchronously --------
infer_request.infer();
// -------- Step 8. Get infer result data --------
Tensor output_tensor = infer_request.get_output_tensor();
int output_length = (int)output_tensor.get_size();
float[] output_data = output_tensor.get_data(output_length);
// -------- Step 9. Process reault --------
List position_boxes = new List();
List class_ids = new List();
List confidences = new List();
// Preprocessing output results
for (int i = 0; i < output_data.Length / 6; i++)
int s = 6 * i;
if ((float)output_data[s + 4] > 0.5)
float cx = output_data[s + 0];
float cy = output_data[s + 1];
float dx = output_data[s + 2];
float dy = output_data[s + 3];
int x = (int)((cx) * factor);
int y = (int)((cy) * factor);
int width = (int)((dx - cx) * factor);
int height = (int)((dy - cy) * factor);
Rect box = new Rect();
box.X = x;
box.Y = y;
box.Width = width;
box.Height = height;
position_boxes.Add(box);
class_ids.Add((int)output_data[s + 5]);
confidences.Add((float)output_data[s + 4]);
for (int i = 0; i < class_ids.Count; i++)
int index = i;
Cv2.Rectangle(image, position_boxes[index], new Scalar(0, 0, 255), 2, LineTypes.Link8);
Cv2.Rectangle(image, new OpenCvSharp.Point(position_boxes[index].TopLeft.X, position_boxes[index].TopLeft.Y + 30),
new OpenCvSharp.Point(position_boxes[index].BottomRight.X, position_boxes[index].TopLeft.Y), new Scalar(0, 255, 255), -1);
Cv2.PutText(image, class_ids[index] + "-" + confidences[index].ToString("0.00"),
new OpenCvSharp.Point(position_boxes[index].X, position_boxes[index].Y + 25),
HersheyFonts.HersheySimplex, 0.8, new Scalar(0, 0, 0), 2);
string output_path = Path.Combine(Path.GetDirectoryName(Path.GetFullPath(image_path)),
Path.GetFileNameWithoutExtension(image_path) + "_result.jpg");
Cv2.ImWrite(output_path, image);
Slog.INFO("The result save to " + output_path);
Cv2.ImShow("Result", image);
Cv2.WaitKey(0);
4使用OpenVINO 预处理接口编译模型
OpenVINO提供了推理数据预处理接口,用户可以更具模型的输入数据预处理方式进行设置。在读取本地模型后,调用数据预处理接口,按照模型要求的数据预处理方式进行输入配置,然后再将配置好的预处理接口与模型编译到一起,这样便实现了将模型预处理与模型结合在一起,实现OpenVINO对于处理过程的加速。主要是现在代码如下所示:
static void yolov10_det_process(string model_path, string image_path, string device)
PrePostProcessor processor = new PrePostProcessor(model);
Tensor input_tensor_pro = new Tensor(new OvType(ElementType.U8), new Shape(1, 640, 640, 3));
InputInfo input_info = processor.input(0);
InputTensorInfo input_tensor_info = input_info.tensor();
input_tensor_info.set_from(input_tensor_pro).set_layout(new Layout("NHWC")).set_color_format(ColorFormat.BGR);
PreProcessSteps process_steps = input_info.preprocess();
process_steps.convert_color(ColorFormat.RGB).resize(ResizeAlgorithm.RESIZE_LINEAR)
.convert_element_type(new OvType(ElementType.F32)).scale(255.0f).convert_layout(new Layout("NCHW"));
Model new_model = processor.build();
CompiledModel compiled_model = core.compile_model(new_model, device);
Cv2.Resize(max_image, max_image, new OpenCvSharp.Size(640, 640));
byte[] input_data = new byte[input_shape[1] * input_shape[2] * input_shape[3]];
//max_image.GetArray(out input_data);
Marshal.Copy(max_image.Ptr(0), input_data, 0, input_data.Length);
IntPtr destination = input_tensor.data();
Marshal.Copy(input_data, 0, destination, input_data.Length);
... ...(后续与上文代码一致)
5模型预测方法调用
定义完模型推理接口后,便可以在主函数里进行调用。此处为了让大家更好的复现本文代码,提供了在线模型,用户只需要运行以下代码,便可以直接下载转换好的模型进行模型推理,无需再自行转换,主函数代码如下所示:
static void Main(string[] args)
string model_path = "";
string image_path = "";
string device = "AUTO";
if (args.Length == 0)
if (!Directory.Exists("./model"))
Directory.CreateDirectory("./model");
if (!File.Exists("./model/yolov10s.bin") && !File.Exists("./model/yolov10s.bin"))
if (!File.Exists("./model/yolov10s.tar"))
_ = Download.download_file_async("https://github.com/guojin-yan/OpenVINO-CSharp-API-Samples/releases/download/Model/yolov10s.tar",
"./model/yolov10s.tar").Result;
Download.unzip("./model/yolov10s.tar", "./model/");
if (!File.Exists("./model/test_image.jpg"))
_ = Download.download_file_async("https://github.com/guojin-yan/OpenVINO-CSharp-API-Samples/releases/download/Image/test_det_02.jpg",
"./model/test_image.jpg").Result;
model_path = "./model/yolov10s.xml";
image_path = "./model/test_image.jpg";
else if (args.Length >= 2)
model_path = args[0];
image_path = args[1];
device = args[2];
else
Console.WriteLine("Please enter the correct command parameters, for example:");
Console.WriteLine("> 1. dotnet run");
Console.WriteLine("> 2. dotnet run ");
// -------- Get OpenVINO runtime version --------
OpenVinoSharp.Version version = Ov.get_openvino_version();
Slog.INFO("---- OpenVINO INFO----");
Slog.INFO("Description : " + version.description);
Slog.INFO("Build number: " + version.buildNumber);
Slog.INFO("Predict model files: " + model_path);
Slog.INFO("Predict image files: " + image_path);
Slog.INFO("Inference device: " + device);
Slog.INFO("Start yolov8 model inference.");
//yolov10_det(model_path, image_path, device);
yolov10_det_process(model_path, image_path, device);
代码提示:
由于篇幅限制,上文中只展示了部分代码,想要获取全部源码,请访问项目GitHub自行下载:
使用OpenVINO C# API部署YOLOv10目标检测模型:
https://github.com/guojin-yan/OpenVINO-CSharp-API-Samples/blob/master/model_samples/yolov10/yolov10_det_opencvsharp/Program.cs
此外为了满足习惯使用EmguCV处理图像数据的开发者,此处我们也提供了EmguCV版本代码:
https://github.com/guojin-yan/OpenVINO-CSharp-API-Samples/blob/master/model_samples/yolov10/yolov10_det_emgucv/Program.cs
4项目运行与演示
1项目编译和运行
接下来输入项目编译指令进行项目编译,输入以下指令即可:
dotnet build
接下来运行编译后的程序文件,在CMD中输入以下指令,运行编译后的项目文件:
dotnet run --no-build
2YOLOv10 目标检测模型运行结果
下图为YOLOv10 目标检测模型运行输出信息,此处我们使用在线转换好的模型进行推理。,首先会下载指定模型以及推理数据到本地,这样避免了开发者在自己配置环境和下载模型;接下来是输出打印 OpenVINO 版本信息,此处我们使用NuGet安装的依赖项,已经是OpenVINO 2024.0最新版本;接下来就是打印相关的模型信息,并输出每个过程所消耗时间。
5总结
在该项目中,我们结合之前开发的OpenVINO C# API项目部署YOLOv10模型,成功实现了对象目标检测与实例分割,并且根据不同开发者的使用习惯,同时提供了OpenCvSharp以及Emgu.CV两种版本,供各位开发者使用。最后如果各位开发者在使用中有任何问题,欢迎大家与我联系。
