今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-SAD 交流保护电器级差配合测试仪。
ME-SAD 交流保护电器级差配合测试仪操作步骤:
准备工作
1、确认急停开关处于正常位置,可以用手顺时针旋转急停开关,开关不会跳起,则此时位置正确;
2、确认时间继电器位置正常,将时间继电器旋钮顺时针旋转到约1/3刻度位置,本时间继电器可调节时间延时范围为:1~1000ms;
3、确认待测电源是单相或是三相;
4、确认设备轮子已经按下,设备可靠;
5、确定接地电缆已可靠接地。
报警设置
1.设置系统报警参数,短路测试等待时间间隔。
2.单相电压报警下限:用于设置单相电压的下限,在对单相电源进行测试时,实际电压低于该设置值时,禁止系统进行各种测试;
3.三相电压报警下限:用于设置三相电压的下限,在对三相电源进行测试时,实际电压低于该设置值时,禁止系统进行各种测试;
4.负载箱温度报警上限:当机箱内部温度高于该设置值时,禁止系统进行各种测试;
5.短路电流禁止测试上限:当预估短路电流值超过该设置值时,禁止进行短路测试;
6.短路测试等待时间:每次短路测试间隔时间。
历史数据
对存储的数据进行浏览,导出,删除操作。可存储文件:
预估测试:1000次(存储数量)
短路测试:500次
漏电测试:1000次
平衡测试:1000次
建议测试后,及时将数据导出并保存到电脑。
数据浏览:对预估测试,短路测试,漏电流测试,不平衡测试的保存文件进行浏览查看。
数据导出:长按对应的列表项,对预估测试,短路测试,漏电流测试,不平衡测试的保存文件进行导出操作。
数据删除:长按对应的列表项,对预估测试,短路测试,漏电流测试,不平衡测试的保存文件进行删除操作。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
