同步整流芯片U711XW系列轻松化解电源方案烦恼
同步整流芯片U711XW系列(U7116W/7110W),与原U7116 /U7110 内阻是一样的,但封装不再是SOP-8,而是采用的ASOP-6,功率扩展到30~45W,推荐输出电压3-21V。内部集成有智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通,提高了系统效率及可靠性。具体引脚说明如下:
1 HV I 漏极检测引脚。HV到Drain建议串联30~200Ω的电阻,推荐典型值100Ω。
2 VDD P IC 供电引脚,VDD到GND建议放置一个1μF的贴片陶瓷电容。
3、 4、5 GND G IC 参考地。
6 Drain P 内置功率MOSFET漏极。
反激电路U7110W
同步整流芯片U7116W/U7110W主要特点:
* 内置 100V MOSFET
* 支持反激、有源钳位反激拓扑
* 支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
* 集成 180V 高耐压检测电路和高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
* 支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
* 支持 High Side 和 Low Side 配置
* <30ns 开通和关断延时
* 智能开通检测功能防止误开通
* 智能过零检测功能
* 启动前 Gate 智能钳位
* 封装类型 ASOP-6
同步整流芯片U7116W/U7110W是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U711XW内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U711XW 的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。
同步整流芯片U711XW系列(U7116W/7110W),融合高性能和低能耗等特性,可以轻松化解面对电源效率要求的不断提高、以及棘手的温升问题,为客户提供完美电源解决方案!
