网络机柜怎么打配线架理线
  网络机柜的配线架理线是一个重要的步骤,它涉及到机柜内部线缆的整齐排列和有序管理。以下是关于如何在网络机柜中打配线架理线的详细步骤和注意事项:
  1. 机柜空间规划
  按照标准规划:通常使用42U机柜作为参考,最上方和最下方各预留4U空间给光纤配线架、110配线架等专用设备(如机柜中没有该类配线架则尽量预留,不得占用)。
  配线架与网络设备分布:中间的34U空间为配线架、理线器的专用空间。如果该机柜部署有交换机等网络设备,则上半部分为有线网络配线架和理线器,下半部分安装有源网络设备和理线器。
  设备承重:重设备应放在机柜下方,机架和托盘承重;非机架设备考虑托盘安装。
  2. 机柜进线方式
  下走线:在地板下固定和敷设电源线和数据线两个走线槽、布线,并在机柜正下方的地板上打孔,方便线缆进入机柜。这种方式容易受水灾影响,且可能影响下进风模式的制冷性能,因此要求有高架地板不低于500mm。
  上走线:在天花吊装桥架、布线,放线到每个机柜。这种方式不受水灾影响,且对制冷无影响,但对机房装修有一定要求,需要天花梁下到机柜顶部的高度大于600mm。
  3. 机柜内走线方式
  水平链路网线:沿机柜右侧走线,从机柜顶部或底部到达配线架高度后,横向转弯,延伸到配线架的托架上。
  插座线、大对数、光/电跳线:走左侧。
  4. 理线方式
  正向理线(推荐):从机房的进线口开始,将线缆逐段整理,直到配线架的模块处为止。这种方式可以保证机房内线缆在每点都整齐,且不会出现线缆交叉。测试后,不会因某根双绞线测试通不过而造成重新理线。
  逆向理线:在配线架的模块端接完毕并通过测试后,再进行理线。这种方式虽然可以避免重新理线的问题,但在机房的某一处(通常在机柜底部)会出现大量的乱线。
  5. 理线流程
  准备阶段:机柜内配线架全部安装到位,背后装好托架,正面贴上已打印好的标签的面板纸(或面板纸直接装入配线架)。若配线架的模块可以卸下,则应卸下模块。
  规划走线:根据配线架位置,规划走线路由,测算出网线大致长度,同时考虑预留长度,剪掉多于线缆,在线头15-20cm处重新贴上临时标签。
  穿线与理线:在线缆根部开始外露的地方开始用扎带绑好,然后根据规划的走线方式进行穿线和理线。
  6. 注意事项
  线缆长度:线缆长度应适当,避免过长导致不美观和难以整理,也要考虑预留足够的冗余长度。
  美观性:线缆的整理和走线应尽可能美观,避免交叉和混乱。
  标签管理:线缆应贴上清晰的标签,方便后续管理和维护。
  质量检查:在理线过程中,应检查线缆和接头的质量,确保连接可靠、性能稳定。
