【新品】精准测温,尽在掌控!热电阻/热电偶温度采集模块
温度采集模块作为一种物联网关键设备,扮演着监测、记录和传输温度数据的重要角色,正逐渐成为各行各业温度监测和数据传输的首选工具。
亿佰特全新推出的ME31系列温度采集模块,具有K型热电偶/PT100热电阻温度采集功能,部分型号产品同时支持网络和RS485通信接口,支持Modbus TCP协议或Modbus RTU协议进行采集。可作为Modbus网关使用,自动将非本机Modbus地址的指令通过串口/网口发出,支持Modbus TCP与Modbus RTU协议转换,方便扩展Modbus从机设备。可与PC、组态、PLC等组网通讯。
测温
h
PT100是指一种使用铂作为电阻体的热电阻,其电阻值随温度变化而变化的特性非常稳定和线性,因此常用于温度的精确测量。PT100温度采集模块就是将这种热电阻的温度变化转换为电信号,并通过模数转换器(ADC)转化为数字信号,进而通过串行接口传输给上位机进行处理和显示。
热电偶是一种温度传感器,它利用两种不同材质的导体在两端连接形成结点时产生的热电效应来测量温度。热电偶的种类很多,如K型、J型、E型等,每种类型适用于不同的温度范围和环境条件,且具有耐高温、结构简单、坚固耐用等特点,适合于极端温度条件下的测量。
测温
ModBus标准协议
该款温度采集设备集成Modbus通信协议,能够实时监测环境温度并通过Modbus网络传输数据。
高精度采集
±2℃高精度的温度监测,具备0.1℃高分辨率。
测温
高防护隔离
模块具备RS485隔离、电源隔离、电源防反接、防雷击浪涌等防护功能。
测温
配套软件
配套上位机软件,实现设备快速调试与参数配置;配套虚拟串口软件,支持各类组态软件、PLC及触摸屏。
测温
按键配置
部分型号自带按键与OLED显示屏,方便现场调试。查看参数和配置参数时,均需输入密码,增强了设备参数配置的安全性和便捷性。
测温
RS485级联扩展
可通过温度采集模块自带的RS485串口,级联扩展串口I/O模块,实现多台设备同时采集。
测温
4路Socket链接
设备可工作在服务器模式下,支持4台客户端设备同时向其请求当前状态以及输出控制指令。
ModBus网关功能
针对非本机地址TCP指令,自动转换成RTU指令,并传输到RS485总线上。
测温
