Micsig麦科信示波器高压差分探头MDP3000的操作步骤
基于光隔离探头技术重新定义的 MDP 系列高压差分探头,具有超低底噪,优秀的幅频特性和业界更高的共模抑制比,助力您轻松应对各种高频高压信号测试。 MDP 系列高压差分探头具有以下特点:5MHz 带宽限制功能,一键调零功能,过压报警功能,3000V 最大差分输入电压,通用 BNC 接口,支持 USB 供电,超小的体积及精致的外观。
高压差分探头
操作步骤:
1) 探头供电:使用标配USB Type-C 线将差分探头连接至示波器USB 接口进行供电;
2) 连接示波器:将探头 BNC 接口与示波器通道输入相连(注意请确认示波器接地正常);
3) 选择档位:根据被测电压范围选择合适的电压档位;
4) 连接被测对象:将信号输入线连接(使用测试夹或者测试钩)至被测对象开始测量;如果产生过压报警,请立即断开电源和输入; 1、概述高压差分探头快速操作指南带宽:100MHz / 150MHz / 200MHz
5) 设置示波器。
注意事项:
1) 开始测量前,需要对探头的零点进行校准:
先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档位指示灯交替闪烁,5 M H z 指示灯闪烁后,探头发出“滴”一声,说明校准成功;当探头发出三声短促的“滴” 声,说明校准失败,需重新校准。
2) 差分探头连接示波器时,示波器的带宽应不低于探头的带宽,通道输入阻抗为 1MΩ。
3) 建议开机预热 10 分钟后使用,以得到更精确的数据。
4) 当探头的档位指示灯一直闪烁且发出急促的蜂鸣声时,是过压警告的现象,应该切换高档位。
