高效光耦选型指南 | 为可编程控制器(PLC)推荐KL357型号
可编程序控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种用于自动化控制系统的数字计算机,广泛应用于工业自动化领域。它具有灵活的编程能力,可根据用户的需求编写程序来控制各种设备和过程,例如生产线、机械设备、输送系统等。
光耦在可编程序控制器中通常用作电气隔离器件,用于隔离控制系统的输入信号和输出信号,保护控制系统和操作员的安全,并提高系统的可靠性和稳定性。以下是光耦在可编程序控制器中的主要应用:
输入信号隔离: PLC的输入通常来自各种传感器和开关,例如温度传感器、压力传感器、限位开关等。光耦可以用来隔离这些输入信号,防止外部干扰对PLC系统产生影响,并保护控制器和传感器。
输出信号隔离: PLC的输出通常用于控制执行器和执行设备,例如电机、阀门、马达等。光耦可以用来隔离输出信号,确保控制信号的准确传输,防止负载的电气干扰对PLC系统造成损坏或干扰。
信号转换: 在某些情况下,PLC的输入和输出信号可能需要与其他电平的设备进行交互。光耦可以用作信号转换器,将不同电平的信号转换为兼容的电平,以满足系统的需求。
故障隔离和保护: 光耦还可以用于检测和隔离系统中的故障信号,例如过载、短路或其他异常情况。通过及时检测和隔离故障信号,可以保护PLC系统和相关设备免受损坏,并提高系统的可靠性。
PLC使用光耦型号推荐——SOP4 晶体管光耦KL357
光耦
KL357是由苏州晶台光电有限公司开发的一款光电耦合器,由发光二极管和光电晶体管组成。
KL357产品特点
• 电流转换率CTR: 50~600% at IF =5mA, VCE =5V
• 输入与输出高隔离电压(Viso=3750 V rms)
• 紧凑型4引脚SOP,外形尺寸为2.0mm
• 符合RoHs、REACH及无卤素要求
KL357功能原理图
光耦
KL357产品应用
• 开关电源,智能电表
• 工业控制,测量仪器
• 办公设备,比如复印机
• 家用电器,比如空调、风扇、热水器等
KL357封装尺寸
光耦
卓越品质 对标高端光耦品牌
光耦
