升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案
随着环保世界的到来,新能源锂电池组对环保来说,是最合适的能源设备,单节锂电池电池电压只有3.7V,但是要想这3.7V的电压能供给给需求更大电压的产品是远远不够的,那要怎么解决这个问题呢?这个时候我们就想到了把这3.7V的电压通过一个“桥梁”充当一个跳板进行升压输出,而这个桥梁就是我们的升压芯片——FS2114。接下来泛海微小编来给大家介绍一下具体的原理。
我们市面上常见的18650锂电池,输出电压就是3.7V。
但就这类的锂电池在很多消费类产品上都有它的影子,我们就拿万用表、小风扇、举个例子。需要9V的电压供电,这时候采用泛海微FS2114把3.7V的锂电池电压升压转换到9V给设备供电工作。
FS2114升压芯片介绍
FS2114 是一种电流模式升压 DC-DC 转换器。其内置 0.2Ω 功率 MOSFET 的 PWM 电路使 该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达 6 个外部元件的计数。误差放大 器的非逆变输入连接 0.6V 的精确参考电压,内部软启动功能可降低励磁涌流。 FP-626L 封装可为应用节省空间。The FS2114 is a current mode boost DC -DC converter. Its PWM circuitry with builtin 0.2Ω powerMOSFET make this regulator highly power efficient. The internal compensation network also minimizes as much as 6 external component counts. The non-inverting input of error amplifier connects to a 0.6V precision reference voltage and internal soft-start function can reduce the inrush current. The FS2114 is available in the SOT23-6L package and provides space-saving PCB for theapplication fields.
 特征  可调输出高达 12V  内部固定 PWM 频率:1.0MHz  精密反馈参考电压:0.6V(±2%)  内部 0.2Ω,2.5A,16V 功率 MOSFET  关机电流:0.1μA  超温保护  过电压保护  可调过流保护:0.5A~2.5A  包装:SOT23-6 应用  充电器  液晶显示器  数码相机  手持设备  便携式产品
FS2114是一颗 DC-DC异步整流升压转换器芯片,输入电压范围 2.6V-5.5V.最高输出电压 12V,典型应用如:锂电池输入,输出 5V,1.2A或 9V,0.6MA或12V300MA等。
FS2114是一种电流模式升压 DC-DC转换器。内置 0.2Ω功率的 PWM电路 MOSFET使这种调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少多达 6个外部组件计数。误差放大器的非逆变输入接 0.6V精密参考电压,内部软启动功能可减少浪涌电流。FS2114提供 SOT23-6L封装。
元件建议:
1, C1,C2是FS2114输入端的滤波电容部分, C2不加会照成芯片工作异常或损坏;
2, C3,C4是 FS2114输出端的滤波电容部分, C3不加会照成芯片工作异常或损坏;
3, R3是 FS2114的输入端的电流设置,注意是输入端最大电流点, R3和电流的关系如下:
                 48/R3 ( K ) = 限流电流最大点( A )
        例如: R3=20K 精度 1%时,输入端限流电流最大点是: 2.4A
当达到限流电流点时,输出电压会被拉低,如果此时输出电流继续加大,FS2114会再
拉低输出电压,实现类似恒功率的状态( P=UI),直至输出电流拉太大时,输出关闭。
R1 和 R2是反馈电阻,这两个反馈电阻的作用就是来调和设置输出电压的值的。电阻精度要 1%。
输出电压和 R1,R2的关系公式是: (1+R1/R2)*0.6=输出电压( V)
5, D1 SS34是肖特基二极管,采用更好质量的肖特基会提高更好的效率
6, L1电感体积大小的选择,例如:常用的功率电感: CD75-3.3uh,或者屏蔽电感等,电感饱和电流越大和体积越大也能最大化效率和温度。
PCB 画板建议:
电源输入到输出,红线的,线要粗,要宽。电感到肖特基二极管部分要短而宽,也要注意到电感和肖特基二极管这两个是主要发热源,需要散热处理。
输入电容 C2要尽量靠近芯片 PW5300的 5脚 VIN 输入脚.
反馈电阻 R1,R2需要尽量靠近芯片 PW5300的 3脚 FB反馈脚,并远离电感连接肖特基二极管的开关电路,即 PW5300芯片的 1脚 LX
PW5300芯片在工作时,带载过大时芯片本身也是发热源之一, IC底部可以多打孔等其他散热处理。
输入电容和输出电容接 GND的画板也需要注意,不要先从电感底部经过,再回到 GND​
FS2114升压芯片应用原理
锂电池
