瞄准SDR应用 ADI、Xilinx双强携手合作
通信新闻
20人已加入
  综观系统设计的作法,不同类型的晶片业者的合作或是互通有无,早已是司空见惯的事情。而同时面对建置成本庞大又架构更动不易的系统,诸如通信基础建设,一直都是系统工程师与晶片业者们的共同问题,有鉴于此,ADI(亚德诺半导体)与Xilinx(赛灵思)两家业者决定就双方所长进行更为深入的合作。
  此次双方的合作领域是针对SDR(软体定义无线电)系统,ADI为此提供两款专用的高整合度的无线收发元件,再配合Xilinx旗下的ZYNQ产品,来建置完整的SDR系统。ADI资深应用工程师简百钟表示,此两款产品都整合了可程式的类比滤波器、混频器、资料转换器与收发通道PLL等,差别仅在于收发通道为1X1与2X2而已。而在过往的无线射频系统的建置上,都是采用硬体电路设计的方式进行,而且离散元件较多,设计上往往旷日费时。
  晶片业者之间的合作相当常见,左为Xilinx所提供的参考设计版,右下角则为ADI所提供的无线收发设计套件。
  所以在作法上,ADI在类比讯号路径的前端,尽可能将离散元件加以整合为系统单晶片(SoC),在基于SDR的概念下,再透过ZYNQ的可编程特性,进行频宽或是频率的调整,以满足系统设计的需求。
  Xilinx ***区总经理王汉杰也谈到,SDR的概念其实已经行之有年,但苦于过去FPGA的价格一直无法有效降低,因此在推广上一直力有未逮。但是来到了28奈米制程后,这种情况将有所改善,FPGA的价格下降后,也会使得SDR系统建置成本降低。而ADI与Xilinx的合作,也意味着类比与逻辑元件业者的合作,对于客户来说更是十分乐意见到的事。
  而Xilinx亚太区ZYNQ业务发展经理罗霖则是指出,SDR建置的一大挑战在于现实环境会面临相当大的频宽需求,因此ZYNQ本身除了具备可编程能力外,也搭载高弹性的类比介面进一步与ADI的无线收发元件作最佳化的配合。另外,选择ZYNQ的另一原因,主要也是因为ZYNQ内建了双核心的Cortex-A9处理器,可以进行Linux作业系统的运作,而为了达到更加完善的设计,ADI亦有提供对应的Linux驱动程式。
  就系统设计上,晶片业者提供开发板或是参考设计已经是必备的基础工作,而就系统层级来考量,若要满足系统设计需求,ADI与Xilinx双方也一致同意,采用Xilinx的Vivado来开发系统会最为适合,若要整合MtahWork这类的软体工具也不是问题。
