传统的车场管理系统是由人工操作的,效率十分低下,遇到出任务的高峰期或者其他一些特殊情况的时候,在车场内外都易发生拥堵的现象。
在2023年间,我国先后发布了《交通强国建设纲要》《数字中国建设整体布局规划》等文件,大数据、云计算、物联网的快速发展加快部队车场整治建设需求,这无不在告诉我们:部队车场智慧化转型迫在眉睫!
一芯未来通过调查提出:建设部队数字化车场,智创部队有序性未来!
部队数字化车场建设指的是将传统的部队车场转向数字化、智能化方向建设的一个系统性过程,旨在通过微电子技术、光电子技术、通信技术等手段提升部队车场的管理效率和安全性。
产品规格 |
功 能 参 数 |
CPU |
国产CPU,八核 2.1Ghz |
系统 |
鸿蒙3.2、安卓11.0,具备口令授权 |
存储 |
16+512GB |
屏幕 |
10.1英寸,支持10点触控,分辨率 1200*1920 |
摄像头 |
1000万像素 |
外部接口 |
1路Type-C型USB数据/充电接口,1路Micro-HDMI接口 |
电池 |
10000mAh,工作时间>8小时(常温开机空载) |
定位功能 |
具备北斗定位功能 |
尺寸 |
254×173×24mm |
通信接口 |
USB,支持OTG,支持RJ45 |
扩展性 |
1个SD扩展接口、1个军用LTE及保密卡扩展接口 |
工作温度 |
-25~60℃ |
存储温度 |
-40~60℃ |
湿热 |
5%至95%无冷凝 |
可靠性 |
平均故障间隔时间(MTBF)> 3000h |
静电保护 |
符合GB/T17626.2-2006规定 |
振动 |
符合GJB150.16A-2009中振动试验要求 |
冲击 |
符合GJB150.18A-2009中冲击试验要求 |
气密性 |
IP68 |
条码识别 |
支持识读Code93、Code128、PDF417、QR等主流。 一、二维码:可支持GM码;MicroPDF417码的识读。 |
UHF RFID |
支持多协议:GJB7377.1、GB/T29768、ISO18000-6C |
跌落测试 |
1.2M大理石地板跌落 |
重量 |
800g |
基本参数 |
整机尺寸 |
170×80×28±2mm (不包括盾牌、手柄) |
整机重量 |
650克 |
显示屏 |
5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
触控屏 |
工业级多点触控电容屏 |
扩展插槽 |
2个sim卡槽,2个PSAM卡槽,1个TF卡槽 |
通讯接口 |
Type-c数据接口 |
指示灯 |
充电指示灯 |
键盘 |
扫描键、功能键 |
摄像头 |
前置500万、后置1300万像素摄像头, 带闪光灯、自动对焦功能 |
手电筒 |
低功耗LED灯照明,应急使用 |
GPS |
GPS+北斗双导航系统误差范围±5m |
性能参数 |
CPU |
展锐八核处理器,主频2.7GHz |
内存容量 |
RAM:4GB ROM:64GB |
扩展内存 |
支持256GB Micro Sd卡 |
操作系统 |
Android 13/Open Harmony3.2 |
数据通讯 |
5G NR:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA GNSS 4G:TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI |
2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth |
符合Bluetooth 5.0 |
工作环境 |
操作温度 |
-20℃~50℃ |
存储温度 |
-20℃~70℃ |
相对湿度 |
5%~95%不凝结 |
防护等级 |
主机IP65 |
RFID(选配) |
超高频 |
GJB7377协议 |
支持频率 |
915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) |
支持协议 |
针对EPC C1 GEN2 ISO18000-6C协议 |
识读距离 |
可选0-20米距离/与标签和环境有关 |
高频 |
支持频率 |
13.56MHz |
支持协议 |
针对ISO15693、ISO14443双协议 |
识读距离 |
0-7厘米(与标签和环境有关) |
低频 |
125K/134.2K动物耳标 |
高频 (CPU卡) |
支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 |
部队数字化车场建设将会改变部队车场的未来。通过数字化车场建设的转型可以提高部队车场的管理效率,增强部队车场安全性,实现部队车辆之间的通信和信息共享。
一芯未来在部队数字化车场建设的项目上,将会不断提升数字化装备水平,优化部队停车信息管理,为智慧军营的发展提供有力支撑!
