罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出 R&S RT-ZISO 隔离测量系统,进一步提升其高端示波器产品组合。新的 R&S RT-ZISO 能够极其精确地测量高速开关信号,尤其是在高共模电压和电流的环境中。此外,新推出的 R&S RT-ZPMMCX 无源探头配有 MMCX 连接器,可在特定测量任务中与隔离探头系统完美互补。
在德国纽伦堡举行的 PCIM 欧洲国际展览会议上,R&S展示了其新一代 R&S RT-ZISO 隔离式测量系统。R&S RT-ZISO 将为隔离测量技术制定新标准,为采用 SiC 和 GaN 的下一代宽禁带 (WBG) 电源设计提供前所未有的精度、灵敏度、动态范围和带宽。
R&S RT-ZISO 在 ±60 kV 的参考电压上提供高达 ±3 kV 的精确差分测量,上升时间小于 450 ps,并能抑制可能扭曲和干扰精确测量的高速共模信号。其光纤供电结构将被测设备(DUT)与测量装置电隔离,提供比传统差分探头高得多的共模抑制比(CMRR)。其主要特点包括 100 MHz 至 1 GHz 的带宽选项(可升级)、1 GHz 时大于 90 dB(大于 30000:1)的 CMRR、±3 kV 的输入和偏置范围、±60 kV 的共模范围以及 ±10 mV 的输入灵敏度范围。
R&S RT-ZISO 隔离探头是R&S示波器产品组合的完美补充。借助新一代 MXO 系列(MXO 4、MXO 5、MXO 5C)示波器的硬件加速功能,该探头可在时域和频谱域以目前业界最快的采集速度进行测量。结合 R&S RTO6,设计工程师可以利用该探头完成复杂的分析任务,从而充分利用示波器的高性能和高级测量功能。
R&S RT-ZISO 是各种应用的理想之选,包括使用 WBG 材料的功率转换器开关分析、双脉冲测试、浮动测量、Shunt测量、逆变器设计和电机驱动分析。隔离式测量系统配有一系列探头,可满足不同的测量需求,包括微型同轴(MMCX)连接器、方形插针、宽方形插针和隔离式无源探针,所有连接器都可支持CAT III 1000V电压。它是市场上首款无源隔离探头,允许用户在没有指定连接器的情况下快速访问测试点。此外,使用长的可带式电缆,可使触头从不同角度接触到 DUT,而不会产生额外的机械应力。
带 MMCX 连接器的 R&S RT-ZPMMCX 无源探头
除了 R&S RT-ZISO,R&S还推出了一种带 MMCX 连接器的新型无源探头。R&S RT-ZPMMCX 支持大于 700 MHz 的带宽范围,输入电压为 ±60 V DC 和 30 V (RMS),它是 R&S RT-ZISO 隔离测量系统用于低侧栅测量的理想补充。MMCX 探头具有 < 4pF 的超低电容负载,有助于保持最佳的信号完整性,从而保留开关波形形状和时序。
R&S提供 R&S RT-ZISO 隔离测量系统和R&S RT-ZPMMCX 无源探头。点击了解有关 R&S RT-ZISO 隔离式测量系统的更多信息。点击查看R&S示波器探头的概况。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
