圣邦微电子推出 4 通道电源电压监测芯片 SGM860,其可在 0.35%(典型值)的阈值精度下监控 4 个高于 0.4V 的电压轨和 1 个低于 0.4V 的电压轨,也可以通过外部电阻器对各个电压监测器的阈值进行编程。此外,每路电压监测器都具有可编程延时功能,可以独立设置 nRESETx 释放的延迟时间,允许设置的范围为 1.45ms 至 10s。该器件内置看门狗并具有手动复位功能,当用户需要对微处理器进行复位时,可通过 nMR 引脚完全控制系统复位,而非仅通过低电源电压触发。SGM860 适用于除了需要使用看门狗监控功能外,还需要监控多条电源轨的应用。芯片采用符合环保理念的 TQFN-4×4-20BL 绿色封装,工作温度范围在 -40℃ 至 +125℃。
图 1 SGM860A 典型应用电路
SGM860 典型特性
SG Micro Corp
支持 1.8V 至 6.5V 电源供电;
4 个相互独立的电压监控器:
- 通道 1:低至 0.4V 的可调节阈值;手动复位输入 nMR;集成看门狗计时器;
- 通道 2/3:低至 0.4V 的可调节阈值;
- 通道 4:窗口比较器;可调节的正电压或负电压阈值;
可编程 nRESETx 释放的延迟时间:1.45ms 至 10s;
阈值精度:0.35%(典型值);
超低静态电流:6µA(典型值);
输出结构选择:
- SGM860A:漏极开路 nRESETx 和 nWDO;
- SGM860B:推挽输出 nRESETx 和 nWDO;
采用符合环保理念的 TQFN-4×4-20BL 绿色封装。
SGM860 核心特点
SG Micro Corp
1. 电压监测功能
SGM860 可通过 SENSEy(y = 1, 2, 3, 4L, 4H)引脚监控 4 个高于 0.4V 的电压轨,也可通过外部电阻器对各个电压监测器的阈值进行编程。其中,SENSE4H 引脚也可搭配 VREF 引脚 来对负电压轨进行监测。如图 2 所示,VMON_4,NEG 表示负监测电压,VMON_4,POS 表示正监测电压。电阻分压器以 VREF(1.2V 输出)为基准,取代了在正通道中使用的接地端基准,因此可以进行负电压监测。此外,每路 SVS(Supply Voltage Supervisor)都可通过相应的 CTx(x = 1, 2, 3, 4)来设置 nRESETx 释放的延迟时间,允许设置的时间范围为 1.45ms 至 10s。
图 2 SVS-4 负压监测电路
2. 看门狗功能
SVS-1 集成了看门狗的功能,看门狗通常用于安全因素至关重要的应用或处理器监控。如果微处理器在一段时间内未处于活动状态,则需要复位,这项功能可防止系统继续运行。当 nRESET1 释放后,看门狗计时器开始计时,WDI 输入信号的逻辑翻转可复位看门狗计时器并重新计时。如果在特定时间范围内(630ms 典型值)芯片未检测到 WDI 的逻辑翻转,则看门狗的输出 nWDO 复位。且 nWDO 一直处于复位状态直到 nRESET1 被触发复位。看门狗计时器的时序图如图 3 所示。
图 3 看门狗计时器时序图
SGM860 应用案例
SG Micro Corp
在工厂自动化应用以及大多数工业应用中,需要使用多个电源轨来为内部的各种子系统供电。DSP、CPU 或 FPGA 都要求电源具有非常小的容差,否则器件无法正常工作;另外,软件或代码故障也会导致 DSP、CPU 或 FPGA 发生闩锁而无法按照预期工作。因此需要一个电压监控解决方案,至少需要监控主电源轨、DSP、CPU 和 FPGA 的内核电压轨及 DSP、CPU 和 FPGA 的活动状态,以便在电源超出范围时或者软件故障时关闭系统。SGM860 均可满足以上监测要求,其典型应用电路如图 4 所示。
图 4 SGM860A 应用于工厂自动化系统的典型电路
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
