国巨贴片电容的材质有何不同?
国巨贴片电容的材质主要存在以下区别:
贴片电容
1、电极材质
银电极:在复合聚酯薄膜表面铸上一层银电极形成。优点是具有较高的电导率,因此在高频率下的性能更好。但缺点是价格较高。
锡电极:在镀锡的铜箔上涂布聚酯膜形成。优点是价格较低,且耐腐蚀性能好。但在高频率下的性能不如银电极。
2、介质材料
介质种类主要根据极化类型不同,对电场变化的响应速度和极化率也不同。这影响了相同体积下电容器的容量、介质损失、容量稳定性等。
介质材料可以根据温度稳定性分为Ⅰ类陶瓷电容器(如NPO)和ⅠⅠ类陶瓷电容器(如X7R、X5R、Y5V、Z5U等)。这些不同类型的陶瓷材料具有不同的温度稳定性和性能特点。
3、构造特点
国巨贴片电容以陶瓷为原材料制作,因此具有绿色环保、隔热性能好等特点。
利用YAGEO贴片陶瓷电容器的介质层薄层化和多层叠层技术,可以使电容值大为扩大。
总结来说,国巨贴片电容的材质在电极和介质材料上有所区别,这些区别影响了电容的性能、成本以及适用场景。在选择时,需要根据具体的应用需求来确定最适合的材质类型。
