AHKC-HAB 安科瑞新能源电动汽车传感器 交流变速驱动器用
安科瑞 刘芳 18860995107
传感器
产品特点
安装方便
体积小,节省空间
无插入损耗
抗干扰能力强
应用领域
电动汽车
交流变速驱动器
直流电机驱动静态转换器
通讯电源
不间断电源 (UPS)
注意
错误的接线可能导致传感器损坏。Ip 方向与产品箭头方向一致时,输出电压为正极。 当初级导体充满初级孔径时动态表现(di/dt 和 响应时间)为最佳效果。 初级导体的温度不应超过 100℃。 这是一个标准的产品,需要其他规格(测量电流、 电源电压、输出电压、连接器、转换比率等)请联系我们。
机械尺寸
传感器传感器
机械特性
一般公差 General tolerance ± 0.5 mm
其它公差执行 Other tolerance execution GB/T 1804-2000-M
固定孔尺寸 Φ4.2mm(水平安装) Fixing hole size Φ4.15mm(母排安装)
紧固螺丝 Fastening steel screw M4
建议紧固扭矩 Recommended fastening torque 2.2Nm(±10%)
连接器 Connection of secondary 1565749-1
绝对最大额定参数(不操作)Absolute Maximum ratings (not operating) 除非另有说明,否则环境参数均为@ TA = 25 °C
传感器
测量电流计算公式
IP=(VOUT -UC/2)×(1/G)
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 100
传感器
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 200
传感器
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 300
传感器
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 400
传感器
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 500
传感器
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 600
传感器
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 700
传感器
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 800
传感器
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 900
传感器
