定华雷达知识讲堂:雷达物位计在油库测量的故障处理
DHE雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、使用寿命长等优点。与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。
作为测量精确的物位仪表,即使产品稳定性高,都会因为过长时间的不断使用或者不当的操作产生故障,影响效果。
雷达液位计在油库测量的故障处理:
1、首先要检查罐顶雷达物位计油位满高设定值与PLC程序中液位设定值是否一致,如果两者之间设置的参数不同,就会造成界面显示不准确。
2、检查雷达物位计自身显示是否有问题。通过雷达物位计高液位值设定对应电流值输出这一比例关系,进行计算。核对油罐及时液位值所输出的即时电流值是否准确。
如果有误,说明雷达物位计本身存在问题,需要对其进行其他参数设定的进一步检查。如检查各参数设定正确无误应联系雷达物位计售后服务人员进行相关问题的解决。另外,广大用户朋友特别需要注意的就是,当故障原因无法判断请不要擅自拆卸,以免算坏元器件。
3、检查信号传输线路是否有问题。
4、因为雷达物位计的空高值虽然是一个测量固定值,但如果原输入的数据测量有误也会造成最终PLC界面显示不准。如果条件允许,建议现场用户对罐体进行一次雷达空高值的准确测定,这将对今后的维修工作会有很好的帮助。
