如何阻止氨水溶液换热器管板腐蚀?新型防腐技术让设备远离腐蚀
一、引言
氨水溶液换热器作为一种重要的化工设备,广泛应用于化工、制冷等领域。在壳程为循环水、管程介质为氨水溶液的工况下,列管换热器管板腐蚀问题成为影响设备安全运行的关键因素。因此,研究有效的防腐技术对于延长设备寿命、保障生产安全具有重要意义。本文将以福世蓝2211F和418材料为例,探讨其在氨水溶液换热器管板防腐中的应用。
二、换热器管板腐蚀原因分析
在壳程为循环水、管程介质为氨水溶液的工况下,列管换热器管板腐蚀的主要原因包括以下几个方面:
氨水溶液的强腐蚀性:氨水溶液具有较强的腐蚀性,能够与金属发生化学反应,导致管板焊缝处出现腐蚀脱焊,或者列管穿孔。
循环水的侵蚀:循环水中可能含有溶解氧、氯离子等腐蚀性物质,这些物质在循环过程中会对管板表面造成侵蚀。
温度和压力的变化:换热器在运行过程中,温度和压力会发生波动。这种波动会导致管板材料发生应力变化,从而加速腐蚀过程。
三、传统防腐工艺简介
传统防腐工艺:
传统的防腐工艺主要包括喷涂防腐涂料、更换管板材料等方法。然而,这些方法在氨水溶液和循环水交互作用的特殊工况下存在一些问题。喷涂防腐涂料虽然可以在一定程度上隔绝氨水溶液与金属的直接接触,但传统的涂料易脱落、易老化,防腐效果有限。更换管板材料虽然可以提高防腐性能,但成本较高,且不适用于所有情况。
高分子复合材料防腐技术:
福世蓝2211F和418材料是一种高分子复合材料,具有优异的耐腐蚀性能、粘着力和耐磨性。在氨水溶液换热器管板防腐中,福世蓝技术具有以下优势:
(1)防腐效果好:福世蓝材料能够紧密地附着在管板表面,形成一层坚固的防腐层,有效隔绝氨水溶液和循环水与金属的直接接触,防止腐蚀的发生。
(2)适应性强:福世蓝材料能够适应不同温度和压力下的工作环境,保持稳定的防腐性能。
(3)施工方便:福世蓝材料易于混合和施工,可在现场快速完成防腐修复工作,减少停机时间。
(4)成本效益高:虽然福世蓝材料的价格相对较高,但由于其优异的防腐效果和较长的使用寿命,综合来看具有较低的成本效益。
四、高分子复合材料防腐工艺操作步骤
1.准备工作:换热器封头拆卸,保证施工安全、留出可操作空间;
2.打压测漏:按照额定压力打压测试漏点及裂纹并标记好位置,并补焊处理(直至保证无裂纹及漏点后再进行下一步处理);
3.表面处理:表面喷砂处理,将表面附着物清理干净,露出金属原色。根据管板连接方式必要时倒角或裁切管束;
4.清洁表面:用压缩空气(无水无杂质)将灰尘吹干;
5.调和材料:严格按照比例调和2211F金属修复材料,直至均匀无色差;
6.涂抹材料:将2211F材料均匀涂抹至待修复的管板表面,视现场实际情况对重点位置进行涂抹,尽量将腐蚀坑洞进行填平;
换热器
7.材料固化:等待2211F金属修复材料固化(24℃/21h,材料温度每上升11℃,固化时间缩短一半);
8.调和并涂抹418防腐材料:根据涂层厚度要求和防护技术要求,可分次进行防腐处理,防腐涂层厚度保证不低于0.5mm;
换热器
9.检测:采用电火花进行涂层完整性检测,采用测厚仪对涂层进行厚度检测,确保材料厚度不低于0.5mm。
10.设备安装:材料达到固化要求后,即可安装使用。安装过程中,应避免修复部位承受撞击及敲击。
五、高分子复合材料工艺实际案例
以某化工厂为例,该厂的氨水溶液换热器管板长期受到腐蚀困扰。采用福世蓝2211F和418材料进行防腐修复后,管板的腐蚀问题得到了有效解决。经过一段时间的运行验证,防腐层未见明显脱落和老化现象,管板的使用寿命得到了显著延长。
换热器
