反激式开关电源工作原理图介绍
反激式开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换技术,以其高效率、高可靠性和低成本等优点而受到广泛应用。
一、反激式开关电源的工作原理
反激式开关电源是一种利用变压器的反激原理实现电压转换的电源技术。其工作原理如下:
  1. 开启开关:当控制电路使开关管导通时,输入电压Vin通过开关管加到变压器的初级线圈上,使变压器的初级线圈产生磁场。
  2. 磁场建立:随着变压器初级线圈电流的增加,变压器的磁场也逐渐增强。
  3. 关闭开关:当控制电路使开关管截止时,变压器初级线圈的电流突然中断,磁场迅速衰减。
  4. 反激电压产生:由于变压器的磁场迅速衰减,根据楞次定律,变压器次级线圈产生一个与原磁场方向相反的感应电动势,即反激电压。
  5. 输出电压:反激电压通过整流滤波电路,得到所需的直流输出电压Vout。
  6. 能量传递:反激电压在次级线圈中产生的电流,通过整流滤波电路,将能量传递给负载。
反激的变压器可以看作一个带变压功能的电感,是一个buck-boost电路。
反激式开关电源
反击式开关变压器
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。
反激式开关电源原理
单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通过开关电源的PWM迅速调整脉冲占空比,从而在每一个周期内对前一个周期的输出电压和低级线圈充磁峰值电流进行有效调节,达到稳定输出电压的目的。这种反馈控制电路的最大特点是:在输进电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载电流,补偿电路简单
反激式开关电源
二、反激式开关电源的主要组成部分
反激式开关电源主要由以下几个部分组成:
  1. 输入滤波电路 :将输入的交流电压(AC)通过电感和电容的组合进行滤波,去除电压中的杂波和噪声,得到较为平稳的直流电压(DC)。
  2. 整流电路 :将输入滤波后的直流电压(DC)通过整流桥进行整流,转化为单向的直流电压(DC)。
  3. 开关管 :开关管(如MOSFET或IGBT)是反激式开关电源中的关键元件,其作用是将经过整流的直流电压转换为高频脉冲信号。开关管的通断状态通过控制电路进行调节,从而控制输出电压的大小。
  4. 变压器 :变压器是反激式开关电源中的能量转换元件,它利用电磁感应原理将开关管输出的高频脉冲信号进行变压变换,转换为所需的输出交流电压(AC)。
  5. 输出整流滤波电路 :将变压器输出的交流电压(AC)通过整流二极管和滤波电容进行整流和滤波,得到平滑的直流输出电压(DC)。
  6. 反馈控制电路 :反馈控制电路通过采样输出电压,并与参考电压进行比较,产生控制信号。这个控制信号经过反馈电路调节开关管的通断时间(占空比),以达到稳定输出电压的目的。
三、反激式开关电源的设计要点
  1. 开关频率的选择:开关频率直接影响电源的效率和体积。一般来说,开关频率越高,电源的体积越小,但效率可能降低。设计时应根据实际需求选择合适的开关频率。
  2. 变压器的设计:变压器是反激式开关电源的核心部件,其设计直接影响电源的性能。设计时应考虑变压器的磁芯材料、线圈匝数、线径等因素。
  3. 控制电路的设计:控制电路的设计应保证开关元件的导通和截止时间合适,以实现电源的稳压和稳流。同时,控制电路还应具备过流、过压、短路等保护功能。
  4. 整流滤波电路的设计:整流滤波电路的设计应保证输出电压的稳定性和纹波的低水平。设计时应选择合适的整流二极管、滤波电容等元件。
  5. 散热设计:反激式开关电源在工作过程中会产生热量,设计时应考虑散热问题,选择合适的散热方式和散热材料。
四、反激式开关电源的实际应用
  1. 家用电器:反激式开关电源广泛应用于电视机、空调、冰箱等家用电器中,为其提供稳定的电源。
  2. 计算机设备:反激式开关电源在计算机电源、显示器电源等领域有广泛应用,保证计算机系统的稳定运行。
  3. 通信设备:反激式开关电源在手机、基站等通信设备中发挥着重要作用,为其提供高效的电源转换。
  4. 工业设备:反激式开关电源在工业自动化、机器人等领域有广泛应用,为工业设备提供可靠的电源。
  5. 新能源领域:随着新能源技术的不断发展,反激式开关电源在太阳能光伏、风力发电等领域也得到了广泛应用。
五、反激式开关电源的发展趋势
  1. 高效率化:随着能源危机的日益严重,高效率的电源技术越来越受到重视。反激式开关电源的效率有待进一步提高,以满足节能降耗的需求。
  2. 微型化:随着电子设备的小型化发展,对电源的体积要求也越来越严格。反激式开关电源应进一步减小体积,以适应电子设备的发展趋势。
  3. 智能化:随着物联网、人工智能等技术的发展,电源的智能化也越来越受到关注。反激式开关电源应具备更多的智能功能,如远程监控、故障诊断等。
  4. 绿色化:环保已成为全球关注的焦点,绿色电源技术也将成为反激式开关电源的发展方向。设计时应考虑电源的环保性能,如使用环保材料、降低电磁干扰等。
  5. 模块化:模块化设计可以提高电源的可靠性和可维护性,降低生产成本。反激式开关电源应向模块化方向发展,以满足不同应用场景的需求。
特点与优势
反激式开关电源具有以下特点与优势:
  1. 高效率 :通过高频脉冲信号的变换和输出整流滤波,实现了较高的能量转换效率。
  2. 稳定性好 :反馈控制电路能够实时调节输出电压,保持输出电压的稳定。
  3. 体积小 :由于采用了高频变换技术,使得电源的体积大大减小。
  4. 输出特性灵活 :可以根据需要输出不同的电压等级和电流大小。
反激式开关电源以其高效、稳定、体积小的特点在电子设备中得到广泛应用。随着技术的不断进步和市场需求的增长,反激式开关电源的性能和可靠性将不断得到提升和优化。
