没有闲置的M.2插槽位怎么办?看完这篇文章,相信你对M.2的扩展方法有新的认知
硬盘盒
M.2 NVMe 固态硬盘是一种高性能的存储解决方案,它采用M.2接口和NVMe协议,通过PCIe总线提供远超传统SATA SSD的读写速度,降低了延迟,提高了并发性能。这种固态硬盘尺寸小巧,功耗低,且通过ECC等技术提供了高数据可靠性和容错能力。在选择时,需要确保主板支持M.2接口和NVMe协议,并注意SSD的尺寸和容量与系统兼容。M.2 SSD兼具性能和价格的优势,在当前的电脑系统中被广泛使用。
硬盘盒
当主板上的M.2插槽达到使用上限或由于某些原因无法使用时,对于希望进一步提升系统性能的用户来说,找到替代方案以添加更多M.2 NVMe固态硬盘(SSD)就显得尤为重要。在这种情况下,我们需要寻找并应用一些创新的方法,以便在不牺牲主板原有插槽的情况下,仍能享受到M.2 NVMe SSD带来的高速存储体验。
硬盘盒
ICY DOCK作为硬盘存储解决方案的知名厂商,为用户提供了多种使用M.2 SSD扩展的解决方案。它们涵盖了MCIO接口、PCIe扩展卡、薄光驱位利用、3.5软驱位/5.25英寸光驱位等,以及利用M.2转U.2适配器等方案。
1、通过ODD薄光驱位扩展使用M.2 NVMe SSD
硬盘盒
在您的主板上,如果有空闲的MCIO接口 (PCIe Gen5 x4),那么选择ICY DOCK的MB852M2PO-B薄光驱位M.2硬盘抽取盒与MB302L-B连接线的组合,连接主板的MCIO接口会是一个值得考虑的优秀搭配。
硬盘盒
目前最新的主板一般都会有MCIO接口,MCIO,全称多通道输入/输出,是一种将多个物理通道合并为一个高速数据流的接口技术。它支持多种数据传输协议,如PCIe、CXL等,可以满足不同设备和应用的需求。它具有更高的带宽和更低的延迟,可以满足更为苛刻的数据传输需求。
硬盘盒
MB852M2PO-B硬盘盒,作为创新的存储解决方案,独具匠心地支持安装两个M.2 NVMe SSD硬盘。这款硬盘盒专为9.5mm超薄ODD光驱空间而设计,巧妙地取代了传统的CD/DVD光驱位置,实现存储容量的大幅提升。不仅如此,其采用的可移动抽取式M.2 SSD托盘设计,使得用户可以轻松进行SSD的安装、使用和维护,极大地提升了操作的便捷性。
硬盘盒
MB852M2PO-B硬盘盒是那些寻求定制工业PC、服务器机架安装和嵌入式系统存储升级的用户的理想选择。它以其高效、灵活和易于管理的特性,满足了现代数据存储和管理的各种需求,是各类专业应用场景中不可或缺的存储利器。
2、通过PCIe插槽位扩展使用M.2 NVMe SSD
PCIe是Peripheral Component Interconnect Express的简称,是一种用于连接计算机主板和各种硬件设备的高速扩展总线标准。它是一种代替传统PCI和AGP的新一代接口技术,提供了更高的带宽和更好的性能。PCIe常用于连接图形卡、网络卡、存储设备(如固态硬盘)等高性能外设。PCIe插槽有不同的尺寸(如x1、x4、x8、x16),以适应不同设备的需求。
如果你的主板上有多余的PCIe插槽,可以使用MB840M2P-B、MB842MP-B、MB987M2P-1B这三款转接器,无需额外的板卡即可现PCIe插槽即插即用,还不需要任何安装工具,其中MB840M2P-B和MB842MP-B可在不打开机箱的情况下进行M.2 SSD抽取更换,整个过程不到5秒即可完成,简单高效。
硬盘盒
单盘位M.2 NVMe SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒——MB840M2P-B
通常M.2固态硬盘都是安装在主板或转接卡上,并用小螺丝固定。安装硬盘时需要关闭计算机,这对于无法承受停机时间的系统来说是个麻烦问题。另外,物理安装过程非常麻烦且耗时。但是,通过ICY DOCK的MB840M2P-B这款硬盘抽取盒,您可以利用PCIe扩展插槽,使M.2 NVMe SSD的安装和拆卸过程变的简单和高效。
硬盘盒
2盘位M.2 NVMe SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒——MB842MP-B
MB842MP-B基于MB840M2P-B做了一些升级和优化,同时在支持M.2 SSD的数量上提升至2块,给予用户更多的可能,比如组建简单的RAID 1和RAID 0,能大大提搞用户的工作效率。如果想要使用MB842MP-B,您的主板需要支持PCIe拆分模式(PCIe 16x插槽为 x4、x4、x4、x4或PCIe x8插槽为x4、x4)才能同时访问2个M.2 NVMe SSD,(PCIe 16x插槽分叉为x8、x4、x4只能访问1个M.2 NVMe SSD。
硬盘盒
单盘位M.2 NVMe SSD PCIe 4.0转接器——MB987M2P-1B
与MB840M2P-B相比,这款MB987M2P-1B仅少了抽取功能,对日常不需要更换M.2 SSD的用户来说,性价比相对较高,用户能够在PCIe插槽上直接安装M.2 PCIe NVMe固态硬盘,进而有效节约宝贵的空间资源。对于那些需要增强存储能力但又受限于额外硬盘空间的系统,如嵌入式计算机、车载计算平台、机架式服务器、紧凑型计算机主机以及高性能工作站,MB987M2P-1B无疑是一个理想的解决方案。
3、通过3.5英寸软驱位扩展使用M.2 NVMe SSD
硬盘盒
以上的方法都是不需要HBA卡或者RAID板卡,如果主板有空余的PCIe插槽或者有使用板卡,那么以下借助3.5英寸软驱位扩展的方法也是一种不错的选择。
硬盘盒
单盘位M.2 NVMe SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒——MB833M2K-B
MB833M2K-B硬盘盒以其独特的全金属结构设计脱颖而出,其创新之处不仅在于其坚固耐用,更在于其对免工具M.2 PCIe NVMe SSD安装的支持。在性能方面,MB833M2K-B硬盘盒通过先进的MiniSAS HD(SFF-8643)接口支持超高速的PCIe x4传输速度,其速率高达惊人的64Gb/s,为用户提供了极致的数据传输体验。更值得一提的是,这款硬盘盒兼容各种标准M.2 SSD长度,从30mm到110mm(包括2230、2242、2260、2280、22110)均可无缝适配。
另外,ICY DOCK还提供了采用SlimSAS 4i(SFF-8654)接口的MB833MK-B V2版本给到用户更多的选择。
硬盘盒
2盘位M.2 NVMe SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒——MB834MK-B V2
除此之外,这款MB834MK-B V2采用的是2盘位可拆卸 M.2 NVMe SSD 硬盘盒,适用于计算机系统的单个3.5英寸装置空间插槽,并通过 SlimSAS 4i (SFF-8654) 接口支持 PCIe 4.0 64Gb/s 数据传输速率,可接受长度从 30mm 到 110mm 的所有标准 M.2 硬盘(2230、2242、2260、2280、22110)。它简化了安装或拆卸 M.2 NVMe SSD的过程,使用可拆卸硬盘托盘和免工具可调式 M.2 硬盘锁定器,无需打开机箱或处理硬盘安装螺丝即可随时轻松更换硬盘。
硬盘盒
单盘位M.2 NVMe SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒——MB601M2K-1B
MB601M2K-1B是首款全金属的M.2 PCIe 3.0/4.0 NVMe转3.5" 硬盘抽取盒,支持超高速32Gbps数据传输,适用于3.5英寸软驱位,为用户提供了更多的安装选择。它采用了U.2 SFF-8639接口,支持PCIe 4.0标准,令人惊喜的是,MB601M2K-1B还可以通过换装MB601TP-B硬盘托盘的方式,使用U.2 NVMe SSD。也就是说只需额外购买一个MB601TP-B托盘,用户就可以通过MB601M2K-1B使用M.2 SSD和U.2 SSD,非常的灵活和方便。
硬盘盒
4、通过5.25英寸光驱位扩展使用M.2 NVMe SSD
如果机箱有空闲的5.25英寸光驱位,那么通过PCIe板卡,借助5.25英寸光驱位扩展的方法也是一种不错的选择。
硬盘盒
4盘位M.2 NVMe SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒——MB720MK-B V2
当考虑在主板上扩展M.2 NVMe SSD的存储能力时,ToughArmor MB720MK-B V2这款全球领先的四层式储存装置强固型M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD硬盘抽取盒无疑是一个出色的选择。它巧妙地利用了一个5.25"光驱位装置空间,能够支持四个M.2 NVMe SSD,并通过OCulink(SFF-8612)接口实现了高达64Gbp/s的惊人数据传输速率。
硬盘盒
8盘位M.2 NVMe SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒——MB873MP-B V2
倘若以上都满足不了你,那么这款MB873MP-B V2以其卓越的设计,在单一的5.25"光盘机装置空间内集成了8个M.2 NVMe SSD PCIe 4.0,全面支持从30mm到110mm(涵盖2230/2242/2260/2280/22110)的各种SSD长度。其背面配备的3个高速OCuLink(SFF-8612)接口,使得这8个M.2 NVMe SSD PCIe 4.0能够以高达64Gbps/s的速度进行数据传输,比PCIe 3.0快两倍,比SATA标准快十倍。同时极大地简化了线材管理,优化了系统内的气流循环。
5、M.2转U.2 SSD硬盘转接盒
硬盘盒
免工具安装M.2 NVMe SSD PCIe 4.0转U.2适配器——MB705M2P-B
对于那些想要使用更高速、更高容量的NVMe SSD但又没有足够M.2插槽的用户,M.2转U.2适配器是一个很好的选择。MB705M2P-B是一款高效的存储的解决方案,可将任何M.2 NVMe SSD转换为2.5" U.2(SFF-8639)NVMe SSD(9.5mm高度)。
硬盘盒
特殊的兼容性设计,适用于所有30mm到80mm长度M.2尺寸,无需任何螺丝或工具即可安装,这款M.2硬盘转接盒可安装在相容于2.5" 硬盘的任何地方,例如硬盘抽取架、2.5" 支架或ICY DOCK的U.2 NVMe系列硬盘抽取盒。这种适配器可以将M.2 NVMe SSD转换为U.2接口,从而允许用户通过主板上的U.2插槽连接这些高性能的存储设备。
6、M.2转USB-C+A 3.2 Gen 2(10Gbps)兼容雷电4移动式外接硬盘读取器
硬盘盒
当您需要随时随地进行M.2 NVMe SSD的数据访问时,MB861U31-1M2B移动硬盘盒无疑是您的理想之选。这款硬盘盒融入了精心设计的理念,不仅保证了便携性,更在耐用性上表现出色。坚固的金属外壳不仅提供了对SSD的全方位保护,确保在旅途中数据安全无虞,还使其具备了极佳的便携性,轻松放入口袋或背包,满足您在不同场景下的存储需求。
硬盘盒
其独特的免工具设计,让您无需任何辅助工具,即可在数秒内轻松完成M.2硬盘的安装与拆卸。并且将USB 3.2 Gen 2技术融入其中,支持USB-C+A 3.2 Gen 2(10Gbps)兼容雷电4,实现高达10Gb/s的传输速度。这款硬盘盒兼容所有品牌的M.2 NVMe长度硬盘,为媒体专业编辑、计算机维修技术人员及日常用户提供了理想的移动存储解决方案。无论您身处何地,都能享受到高效、便捷的数据传输体验。
硬盘盒
通过以上介绍的M.2 SSD扩展方法,是不是大开眼界,如果你有M.2 NVMe SSD的扩展需求,记得一定要收藏关注,相信ICY DOCK会给你带来不一样的使用体验。
