Lombok注解引发的空指针问题分析
一、问题描述
在一次上线后,日志中出现空指针的报错,但是报错代码位置以及相应工具类未进行过修改,接下来进一步分析。
以下为报错堆栈信息:
java.lang.NullPointerException: null
	at net.sf.cglib.core.ReflectUtils.getMethodInfo(ReflectUtils.java:424) ~[cglib-3.1.jar:?]
	at net.sf.cglib.beans.BeanCopier$Generator.generateClass(BeanCopier.java:133) ~[cglib-3.1.jar:?]
	at net.sf.cglib.core.DefaultGeneratorStrategy.generate(DefaultGeneratorStrategy.java:25) ~[cglib-3.1.jar:?]
	at net.sf.cglib.core.AbstractClassGenerator.create(AbstractClassGenerator.java:216) ~[cglib-3.1.jar:?]
	at net.sf.cglib.beans.BeanCopier$Generator.create(BeanCopier.java:90) ~[cglib-3.1.jar:?]
	at net.sf.cglib.beans.BeanCopier.create(BeanCopier.java:50) ~[cglib-3.1.jar:?]
	at ***.CglibBeanCopier.copyProperties(CglibBeanCopier.java:90) ~[***.jar:1.2.0]
	at ***.CglibBeanCopier.copyProperties(CglibBeanCopier.java:113) ~[***.jar:1.2.0]
	at ***.CglibBeanCopier.copyPropertiesOfList(CglibBeanCopier.java:123) ~[***.jar:1.2.0]
	..省略
二、问题分析
1.分析链路长,直接抛结论
通过Lombok提供的功能使得我们不必在对象中显式定义get和set方法。并且Lombok提供链式编程,通过在对象头部加上@Accessors(chain = true)注解,给属性赋值时,可以写成obj.setA(a).setB(b).setC(c),省去先new再对属性逐个set赋值。使用了该注解,这个类的set方法返回我就不是void而是this对象本身。
public class YourClass {
    private int a;
    @Setter
    public YourClass setA(int a) {
        this.a = a;
        return this;
而JDK Introspector(它为目标JavaBean提供了一种了解原类方法、属性和事件的标准方法)中对写入方法是有特殊判断的,截取Introspector.getBeanInfo(beanClass)中一段源码,只有返回值是void,且方法名以set作为前缀的,才会被当做writeMethod,即写入方法。所以返回值为void且是“set”开头的才是Introspector认为的写入方法,一种狭义的定义。
else if (argCount == 1) {
   if (int.class.equals(argTypes[0]) && name.startsWith(GET_PREFIX)) {
      pd = new IndexedPropertyDescriptor(this.beanClass, name.substring(3), null, null, method, null);
   } else if (void.class.equals(resultType) && name.startsWith(SET_PREFIX)) {
      // Simple setter
      pd = new PropertyDescriptor(this.beanClass, name.substring(3), null, method);
      if (throwsException(method, PropertyVetoException.class)) {
         pd.setConstrained(true);
像BeanCopier依赖Introspector的writeMethod对目标类赋值的工具,在转换使用了@Accessors(chain = true)注解的类时,在获取属性描述PropertyDescriptor就不会返回这个属性的writeMethod属性,就相当于该类的属性没有“写入方法”,这就造成了拷贝对象过程中出现空指针问题。
2.分析路径
List< WaybillProcessDTO > mtProcessDtoList = **WaybillProvider.getMtWayBillProcess(**);
List< WaybillProcess > mtProcessList = CglibBeanCopier.copyPropertiesOfList(mtProcessDtoList, WaybillProcess.class);
if(CollectionUtils.isNotEmpty(mtProcessList)) {
   waybillProcessList.addAll(mtProcessList);
(1)通过报错信息定位到代码端,通常情况看到mtProcessDtoList是从服务中获取,第一印象认为对象是可能为null,其实不然,仔细看堆栈,问题还是出在工具类里,
“***.CglibBeanCopier.copyProperties”,继续看这段代码是存在判空操作的,造成空指针的还是copyProperties这个方法。
public static < T > List< T > copyPropertiesOfList(List< ? > sourceList, Class< T > targetClass) {
    if (sourceList == null || sourceList.isEmpty()) {
        return Collections.emptyList();
    List< T > resultList = new ArrayList<  >(sourceList.size());
    for (Object o : sourceList) {
        resultList.add(copyProperties(o, targetClass));
    return resultList;
(2)具体看copyProperties这个代码的实现,工具类的封装的底层能力是BeanCopier提供的,从传参来看并没有我们常见的传null后对null进行操作引起的空指针,还需要对BeanCopier的源码进行分析。
public static void copyProperties(Object source, Object target) {
    if(source == null || target == null) {
        log.error("对象属性COPY时入参为空,source:{},target:{}",JSON.toJSONString(source), JSON.toJSONString(target));
            return;
    if(source instanceof List && target instanceof List) {
            throw new ParamErrorException("请使用[copyProperties(a,b,c)]方法进行集合类的值拷贝");
    String beanKey = generateKey(source.getClass(), target.getClass());
    BeanCopier copier;
    if (! beanCopierMap.containsKey(beanKey)) {
        copier = BeanCopier.create(source.getClass(), target.getClass(), false);
        beanCopierMap.put(beanKey, copier);
     } else {
        copier = beanCopierMap.get(beanKey);
     copier.copy(source, target, null);
(3)由于jar是进行反编译的,堆栈里提供的代码行数已经失真了,直接贴上报空指针的源码截图。
JDK
JDK
getMethodInfo入参member是null,从而导致空指针。需要通过断点跟踪运行时的变量值,找到setters数组中的元素是如何生成的。
JDK
(4)target是作为对象拷贝的目标对象的类,setters这个数组就是通过反射获取该目标类的所有具备读方法的描述对象(PropertyDescriptor对象,可以理解为属性/方法描述)。这里面方法名有些歧义,不是说只返回getter相关的属性对象,返回的是该类所有具备读或写方法的属性描述,两个布尔值的类型分别控制校验读或写。
JDK
JDK
综上,由于无法获取目标类的writeMethod,从而没有办法找到这个属性的写入方法,就没有办法对目标对象继续赋值。
JDK
此时方向就转到了目标类的实现上,分析到这里就跟Lombok产生了联系。此处确实被修改过,WaybillProcess类增加了@Accessors这个注解。
@Setter
@Getter
public class WaybillProcess {}
(5)WaybillProcess使用了@Accessors(chain = true)这个注解,这就回到了开头提到的,在使用了这个注解后该类生成的set方法返回值就不是void而是this,在通过Introspector获取属性描述时就不会被认定是写入方法,在去掉这个注解后,writeMethodName就有值了。
JDK
三、解决办法
解决办法1:删除该注解,将工程里链式set改成了常规的set赋值方式。
解决办法2:保留该注解,替换对象拷贝的工具类,建议使用MapStruct配合Lombok,直接在编译时生成get/set方法,更加安全,功能也更加强大。
四、总结
凡是依赖JDK Introspector获取类set方法描述的工具类、组件都会受到其写入方法定义导致的一些列问题,目前在工程实践中遇到了BeanCopier进行对象拷贝、BeanUtils对属性进行赋值都会遇到问题。所以大家在日常开发过程中,如果该类已经被大面积的使用,在使用组件特性时需要多留意。
对于对象拷贝已经有很多最佳实践了,有相关的文章大家可以推荐一下。
感谢阅读!
