鸿蒙ArkTS声明式组件:【Gauge】
Gauge
数据量规图表组件,用于将数据展示为环形图表。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
可以包含单个子组件。
说明:
建议使用文本组件构建当前数值文本和辅助文本。
若子组件宽高为百分比形式,则基准范围为以外圆环做为内切圆的矩形。
接口
Gauge(options:{value: number, min?: number, max?: number})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
valuenumber量规图的当前数据值,即图中指针指向位置。用于组件创建时量规图初始值的预置。**说明:**value不在min和max范围内时使用min作为默认值。
minnumber当前数据段最小值。 默认值:0
maxnumber当前数据段最大值。 默认值:100**说明:**max小于min时使用默认值0和100。 max和min支持负数。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
valuenumber设置量规图的数据值,可用于动态修改量规图的数据值。 默认值:0 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
startAnglenumber设置起始角度位置,时钟0点为0度,顺时针方向为正角度。 默认值:0 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
endAnglenumber设置终止角度位置,时钟0点为0度,顺时针方向为正角度。 默认值:360 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
colors[ResourceColor11+][LinearGradient11+]
strokeWidthLength设置环形量规图的环形厚度。 默认值:4 单位:vp 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**设置小于0的值时,按默认值显示。 不支持百分比。
description11+[CustomBuilder]设置说明文本。说明:@Builder中内由开发者自定义,建议使用文本或者图片。 若自定义部分的宽高为百分比形式,则基准范围为圆环直径的44.4%*25.4%的矩形(图片为28.6%*28.6%),距离圆环底部0vp,左右居中。 设置null则不显示内容。 不设置则依赖是否设置数据最大最小值。 若设置最大最小值或者只设置其中一个,则显示最大最小值。 若未设置最大最小值,则不显示内容。 最大最小值显示在圆环底部,位置不可移动,若圆环开口角度设置不恰当,存在圆环遮挡文字的情况。
trackShadow11+[GaugeShadowOptions]设置阴影样式。**说明:**阴影颜色与圆环颜色一致。 设置null为不开启投影。
indicator11+[GaugeIndicatorOptions]设置指针样式。**说明:**设置null则不显示指针。
ColorStop
颜色断点类型,用于描述渐进色颜色断点。
名称类型定义描述
ColorStop[[ResourceColor][LinearGradient11+], number]
GaugeShadowOptions11+对象说明
名称参数类型必填描述
radiusnumber[Resource]
offsetXnumber[Resource]
offsetYnumber[Resource]
GaugeIndicatorOptions11+对象说明
名称参数类型必填描述
icon[Resource]图标资源路径。**说明:**不配置则使用默认的三角形样式指针。 支持使用svg格式的图标,若使用其他格式,则使用默认的三角形样式指针。
space[Dimension]指针距离圆环外边的间距。(不支持百分比) 默认值:8 单位:vp**说明:**对于默认的三角形样式指针,间距为黑色三角形到圆环外边的间距。 若设置值小于0,则使用默认值。 若设置值大于圆环半径,则使用默认值。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
组件
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct GaugeExample {
  build() {
    Column({ space: 20 }) {
      // 使用默认的min和max为0-100,角度范围默认0-360,value值设置
      // 参数中设置当前值为75
      Gauge({ value: 75 })
        .width(200).height(200)
        .colors([[0x317AF7, 1], [0x5BA854, 1], [0xE08C3A, 1], [0x9C554B, 1]])
      // 参数设置当前值为75,属性设置值为25,属性设置优先级高
        .value(25) // 属性和参数都设置时以属性为准
      // 210--150度环形图表
      Gauge({ value: 30, min: 0, max: 100 })
        .startAngle(210)
        .endAngle(150)
        .colors([[0x317AF7, 0.1], [0x5BA854, 0.2], [0xE08C3A, 0.3], [0x9C554B, 0.4]])
        .strokeWidth(20)
        .width(200)
        .height(200)
    }.width('100%').margin({ top: 5 })
组件
