第二代AMD嵌入式R系列APU和CPU提供智能化、交互式以及身临其境的体验
嵌入式新闻
7人已加入
  2014年5月20日——AMD(纽约证券交易所代码:AMD)今日宣布了针对嵌入式应用推出的第二代AMD嵌入式R系列加速处理器(APU)和CPU产品家族(此前代号为“秃鹰(Bald Eagle)”)。新推出的解决方案的目标领域为要求使用行业领先的计算和图形处理技术的游戏机、医疗成像、数字标牌、工业控制和自动化、通讯以及网络基础设施。
  “就计算性能、图形性能以及效能功耗比而言,第二代AMD嵌入式R系列产品家族在嵌入式市场中拥有独特地位,”AMD公司副总裁兼嵌入式解决方案事业部总经理Scott Aylor表示。“异构系统架构、次世代图形架构以及电源管理特性的加入使得我们的客户能够创造一个由智能化、交互式以及身临其境的嵌入式设备组成的全新世界。”
  第二代AMD R系列APU和CPU解决方案旨在服务于中高端视觉和并行计算密集型嵌入式应用,对Linux、RTOS以及Windows操作系统提供了支持。新推出的解决方案既有基于AMD最新的CPU架构(代号:“Steamroller”)、拥有最大加速的2.2–3.6 GHz CPU频率,又有基于AMD最新的次世代图形架构(GCN)的533–686 MHz GPU频率,旨在提升嵌入式应用的视觉增长和并行处理能力。
  业界首屈一指的特性、优点以及支持
  · 异构系统架构(HSA):第二代AMD嵌入式R系列APU是融合异构系统架构特性的首个嵌入式处理器,能够让应用对工作量进行分配,从而在最佳的计算单元上运行——比如CPU、GPU或视频解码器等专门加速器。
  · 开源Linux开发:作为Linux基金会合作项目Yocto项目™的金牌会员以及近期与明导国际签订的一份多年协议的一部分,嵌入式系统开发者现在能够通过Mentor Embedded Linux和Sourcery™ CodeBench以及免费的Mentor Embedded Linux Lite在第二代AMD嵌入式R系列产品家族方面获得定制化的嵌入式Linux开发和商业支持。
  · 嵌入式专有特性:第二代AMD嵌入式R系列产品家族专门针对嵌入式应用而设计,具有行业领先的十年长寿命周期、错误更正码(ECC)双通道内存、DDR3-2133支持以及针对系统设计灵活性推出的可配置散热设计功耗,从而以较低的散热设计功耗来对处理器进行优化。
  目标市场
  可视化产品嵌入:对于那些希望达到身临其境和交互式视觉体验的嵌入式应用环境,比如游戏机和数字标牌等,客户在搭配新推出的AMD嵌入式Radeon™ E8860独立显卡的情况下,可获得比单独使用第二代AMD嵌入式R系列APU提升多达64%的三维图形性能,并且能够获得更好的灵活性和可扩展性,最多支持九个独立显示器以及4K分辨率。
  医疗成像:第二代AMD R系列APU也是便携、三维和四维超声成像、低剂量X射线、以及成像辅助外科系统领域中临床以及野战医学成像应用的理想之选。新推出的AMD嵌入式R系列APU能够为希望降低尺寸、重量、复杂程度以及系统成本的医学成像设备供应商以低能耗和高度集成的解决方案提供较高的图像变换性能以及较低的延迟。由hUMA(异构统一内存访问技术)提供的较高计算性能以及较低内存访问延迟,加上第二代AMD嵌入式R系列平台较高的图形性能,能够加速图像变换并提供卓越的图像绘制,从而让下一代超声成像应用为诊断和患者治疗提供帮助。
  通讯和网络基础设施:在非可视化产品应用方面,第二代AMD嵌入式R系列APU先进的并行计算图形引擎能够为控制平面交换和路由应用提供一个极具独特性的异构计算平台。相较于此前的AMD嵌入式R系列APU,高性能的GPU能够提升多达66%的计算性能,从而实现对深度包检测、加密或解密、搜索、以及压缩或解压等可并行功能的加速,进而为客户留出更多的CPU空间来提升特性速率。
