Cortex-A17架构 国产最强ARM处理器曝光
处理器/DSP
899人已加入
  早在去年的时候国内厂商瑞芯微就发布了RK3288四核处理器,该处理器采用了Cortex-A17架构,号称是跑分王。
  具体规格方面,RK3288处理器的主频为1.8GHz,采用28nmHKMG工艺制造,整合Mali-T764GPU核心,最高支持4K分辨率显示屏以及双通道DDR3L、LPDDR2、LPDDR3内存,摄像头方面则最高可以支持1300万像素。毫无疑问,这就是一颗专门为平板设计的处理器。
  日前,安兔兔在其后台中发现了RK3288工程机的跑分成绩,该机搭载主频1.8GHz的RK3288处理器,采用2048×1560(好奇葩)分辨率的显示屏,内置2GB内存和4GB机身存储空间,提供一颗200万像素前置摄像头和一颗800万像素后置摄像头,运行Android4.4.2操作系统。
  具体成绩方面,瑞芯微RK3288的工程机则是达到了42593分,要知道此前小米平板的最高成绩也不过是41000分左右,RK3288几乎可以号称是目前最强的ARM处理器之一了,当然也是国产最强的。
  而对比屏幕分辨率相近的vivoXplay3S、小米平板以及RK3288工程机三者的成绩之后发现RK3288在图形性能方面的表现比较一般,但多任务性能的表现却出奇的好,要知道Cortex-A17架构的理论性能是不如Cortex-A15的,RK3288领先TegraK1这么多不得不让人怀疑有什么猫腻。
ARM
  详细参数:
  工艺
  •低漏电,高性能28nm HKMG 工艺
  CPU
  •超强四核Cortex-A17,频率高达1.8GHz
  GPU
  •ARM Mali-T764 GPU,支持TE,ASTC,AFBC 技术
  图像处理
  •支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,Open VG1.1,OpenCL,DirectX11
  • 内嵌高性能2D 加速硬件
  • 支持4K H.264 和 10bits H.265视频解码,1080P 多格式视频解码
  • 1080P 视频编码,支持H.264,VP8 和MVC
  • 图像增强处理
  • 硬件提升低功耗下显示效果
  显示
  • 最高支持3840X2160 分辨率显示,以及HDMI2.0
  安全
  • 硬件安全系统,支持 HDCP 2.X
  内存
  • 双通道DRAM 控制器,64 bits 存储接口
  • 支持DDR3L,LPDDR2,LPDDR3
  接口
  • 内嵌13M ISP 及 MIPI-CSI 接口
  • 丰富的外围接口支持
