移动电源标准横空出世 行业变革在即
便携电源
11人已加入
  作者:苏州易能微电子科技有限公司CEO 吴钰淳
  近日,移动电源行业标准发布。苏州易能微电子CEO吴钰淳为大家解读下这个标准,并分析了该标准对移动电源相关行业将哪些影响。
  移动电源行业标准是由国内主要电池、移动电源厂商共同起草,由中国化学与物理电源行业协会发布的首个行业标准。
  先看移动电源行业的乱象:
  据报道,2013年6月2日南航CZ6917发生移动电源冒烟,7月29日海航HU7364发生移动电源爆炸。民航总局已经禁止在飞机上用移动电源给手机充电。
  据报道,2014年4月14日小米移动电源无故起火。后来小米官方宣布是山寨小米移动电源。
  据报道,2014年5月9日,一位乘客移动电源爆炸后,行驶中的列车突然停下,受到惊吓的乘客打开了车厢尾部的应急疏散门,300余名乘客被迫从隧道里行走20分钟到市民中心站台,疏散过程中有四人受到不同程度轻伤,搭乘深圳龙华线(四号线)的3 0 0余名乘客经历惊险一幕。
  其他如容量虚标,装水泥块,电流虚标,没有安全保护,输出电压不合格,烧毁手机,甚至一个二极管都直接用来给电池充电…越差的东西销量越大,对整个国家和人民造成了巨大的安全隐患,而整个移动电源行业也成为过街老鼠。而另一方面,欧美日采购的移动电源标准甚高,很多移动电源公司都无法达到。国内国外两样,国人都无法买到优质安全的移动电源。价格的恶性竞争也使得产品更加没有底线,移动电源行业正迅速走向不归路。这是千呼万唤的行业标准(虽然不是国家标准)发布,也是行业内自发自律的结果。易能微电子也在努力净化整个移动电源市场,提供行业最优质、最安全的芯片和方案。
  从协议内容来看,主要分为如下几个部分:
  1 规范性引用文件
  文件引用的相关标准。
  2 定义
  对于移动电源专用术语的统一定义,如额定容量、额定能量等。
  3 要求
  对移动电源外观、电性能、安全保护性能、机械性能、环境适应性、接口附件的要求。
  4 试验方法
  对于试验条件、测量仪器设备的要求和测试方法。
  5 型式检验
  抽样检验标准和合格标准。
  6 标志、包装、运输和储存
  产品和包装上应有的信息,包装、运输和储存条件。
  这里将几点比较关键的点总结如下:
  1 输出电压应该在±5%以内,也就是说输出电压要求在4.75V到5.25V之间。这完全是为了保护被充电手机的安全。这个要求显然将大量使用MCU软件方案的厂家极为恼火,因为软件方案的输出电压大多随放电电流增大而大幅度降低,甚至低至4V以下。这是极其危险的事情。因此极有可能未来移动电源厂家会采用更加安全的硬件方案。这一条如果严格执行,至少50%的移动电源将被列为不合格产品。易能芯片方案可以实现±1%以内的输出电压稳定性,远高于行业标准。
  2 输出电流不低于额定值的95%。一些设计不好的移动电源会出现电池电压较低时无法输出额定电流,甚至标称2A输出的移动电源实际只能出1A就已经关闭。或者一些芯片在电池低电压时直接发生过温关闭移动电源。这一条如果严格执行,至少70%的移动电源将被列为不合格产品。易能芯片方案可以实现不低于额定输出电流,远高于行业标准。
  3 输出纹波峰峰值不能超过100mV,也就是±1%。大量质量不过关的产品输出纹波过大,造成手机损坏。很多MCU方案因为开关频率很低,造成输出纹波过大,甚至出现刺耳的叫声。这一条如果严格执行,至少40%的移动电源将被列为不合格产品。易能芯片方案可以实现40mV以内的纹波,远高于行业标准。
  4 额定容量规定。经过三次容量测试,至少有一次合格。电池容量虚标是行业内的潜规则。但是这一条如果严格执行,至少50%的移动电源将被列为不合格产品。
  5 静态消耗电流小于100uA。这条看似比较轻松,但很多移动电源不能检测到输出空载,会持续消耗电流,远远大于100uA。这一条如果严格执行,至少30%的移动电源将被列为不合格产品。易能芯片方案可以实现10uA的静态电流,远高于行业标准。
  6 输入电流定义为充电过程中输入电流的最大有效值。这个定义比较混乱。很多公司把电池输入电流当作标称输入电流,少数公司把适配器输入电流当作输入电流。实际上电池端充电电流更合适,但测量会很困难。这条可能有待商榷。
  7 转换效率定义为电池满电压90%时的充放电效率。这条比较松。其实目前大部分同步充放电做到90%以上效率都没有问题。但电池没电时放电效率将会非常低,发热非常严重。易能芯片方案可以实现94%(1A充电、2A放电)的效率。
  8 短路保护、过充电保护、过放电保护和放电过流保护。这个保护要求比较低,连最基本的输出过压保护,很多手机就是因为移动电源输出过压引起的。这一条如果严格执行,至少80%的移动电源将被列为不合格产品。实际上易能实现了12重纯硬件高速保护,除上述保护外,还包括适配器过压、适配器欠压、输入过流、电池涓流充电超时、输出过压、充电反向电流、输出反向电流、过温等,远超行业标准。
  9 机械性能包括震动、自由跌落、机械冲击测试。
  10 环境适应性测试包括:高温放电、低温放电、ESD、恒定湿热、温度循环、外壳温度测试。
  11 规定了线缆和端口的可靠性测试。
  相信现在移动电源大部分没有经过这样的测试就流通到消费者的手里,甚至到了海外。严格执行标准,甚至将标准上升为国家标准,无疑会净化产业环境,保护消费者和公共安全。企业作为社会的组成部分,也应该担当起社会责任。易能微电子愿为移动电源提供前所未有的最安全,最强大、最灵活的高集成度芯片方案,全面保护我们的消费者,提升移动电源品质,促进移动电源行业健康发展。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-05-24
0 回复 举报
希望行业整顿,留下优秀的企业。易能微电子不是做数字电源IC的公司,也做移动电源IC了? 收起回复
elecfans网友 2014-05-23
0 回复 举报
这技术文件,多次提到广告词 收起回复
