碎片文字的特效制作碎片效果
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:14KB | 2014-05-23
曹志先
分享资料个
  第一步:打开AE,新建合成。
  执行菜单中的Composition(合成) New Composition(新建合成)命令,打开Composition Settings(合成设置)对话框,设置Composition Name(合成名字)为“文字特效”,Width(宽)为720 ,Height(高)为576,Frame Rate(帧速率)为25,设置Duration(持续时间)为0:00:03:00.
  第二步:新建固态层。
  执行菜单中的Layer(图层)New(新建)Solid(固态层)命令,打开Solid Settings(固态层设置)对话框,设置Name(名字)为“渐变”,Color(颜色)为白色。
  第三步:添加Ramp(渐变)特效,修改其参数。
  执行菜单中的Effect(特效) Generate(创造) Ramp(渐变)命令, 在Effects Controls对其进行参数修改。设置Start of Ramp(渐变起始点)为(364,144),End of Ramp(渐变结束点)为(-14,144)具体参数大家可以根据需要自行调整
评论(0)
发评论
下载排行榜
