NFC市场渐趋规模化 测试怎可缺席?
高端访谈
0人已加入
  “目前除了苹果,其他的高端手机基本都支持NFC功能,而到2018年NFC将成为智能手机的标配之一,这表示NFC将相当于另外一个WiFi。”全球领先的无线设备测试先进解决方案提供商Litepoint公司资深产品市场经理黄丕先生这样告诉记者。
  不仅仅从黄丕先生的话语中我们可以感受到NFC市场前景的广阔,从其他途径获悉的数据亦是一样。Strategy Analytics曾预计到2017年将有1.15亿NFC手机用户使用手机完成480亿美元的移动支付总额;IHS亦预计到2018年将有12亿台NFC智能手机出货、年复合增长率40%。应用前景广阔主要是因为NFC自身具备其他通讯方式所没有的先天优势--简便,这是NFC的最大魅力所在。比如NFC和蓝牙,两者都是短程通信技术,但是NFC不需要复杂的设置程序,比蓝牙连接更简化,NFC胜于蓝牙的地方也恰恰在于设置程序很简单。通过NFC进行数据连接,要比蓝牙通过人工设置创建连接的速度快很多,不到十分之一秒就可以实现数据连接。两台NFC设备相互靠近,“哔”的一声就可以传输数据了。“除此之外,对于刷卡支付、交换名片、刷卡开门等功能的实现,NFC比Wifi和蓝牙简便多了,NFC的魅力就在于让很多东西简化起来。”黄丕先生强调。
  NFC 已具备规模化条件
  近年来随着移动支付的兴起,NFC作为近场通信技术,其应用越来越广泛。近期,由于安全问题央行禁用了二维码支付,NFC作为相对安全的手机支付方式,也更加备受重视。央行正建立我国移动支付技术检测认证体系,我国移动支付发展方向以商业银行、通信运营商、中国银联的NFC移动支付电子化路线为主导。中国银联已经开始POS机改造,大力推进NFC移动支付。
  同时,NFC也得到了中国移动等运营商的大力支持。前不久,中国移动透露,为普及NFC终端,每卖一台NFC手机,中国移动总部会补贴30元。同时,在移动4G时代,中国移动将加大对NFC的应用投入,中移动总部已发文确定4G卡默认要绑定NFC-SIM卡。不得不说NFC已经开始具备支付大规模市场化的条件。
  值得一提的是,有消息称苹果移动设备近期将有望搭载NFC移动支付功能,推动应用普及。这无疑说明NFC的普及率,可能已接近转折点。
  “虽然手机只是NFC应用领域的一部分,但却也是很大一部分。2013年80%的有源NFC设备都在于手机,而且将是NFC成功落地普及的重要推手。”黄丕先生表示。
  构建生态环境 NFC测试怎可缺席?
  黄丕先生还给我们透露了一个有趣的数据,其实在2013年,就有统计数据表明,每三台智能手机中就有一台配置了NFC,但是很多消费者都不知道自己的手机有NFC功能,即使知道也运用很少,这不仅仅在中国,在欧美也是一样。这说明一个很现实的问题,那就是NFC的生态环境急需改善,应用领域及产业链上各环节需要通力合作,才能够将这一高效通讯技术全面铺开,而NFC测试则是其中最为关键的一环。
  NFC没能大规模普及的很大一部分原因在于用户体验不佳,NFC产品质量不稳定则是主要障碍,因为在开环情况下的NFC支付有着繁冗的产业链,从手机OEM开始,NFC芯片供应商、COS供应商、ESE商都需要参与手机的设计,在手机OEM协调各供应商之后,又存在手机生产的测试良品率的问题。方方面面都涉及到NFC测试,这些环节如果不通过认真测试没有办法保障产品的一致性和可用性,自然就没有办法保障用户体验,更不要说产品普及度。也正是随着NFC的应用越来越广泛,决定了芯片商、设备商等产业链上的各色角色要做出进一步应对的战略部署。而对于生产线上的多方厂商,提高设备的测试效率,可以大大缩短出货周期。NFC测试是保证设备生产质量和出厂周期非常重要的环节。
  还有非常重要的一点, NFC手机出厂之后,不同厂商之间的手机可能存在不能互相交互的问题,如果应用在支付,就标准而言,工信部必须审批确保手机在通信行业的准入,银联和央行则把关NFC手机在开环支付领域的可用。在“NFC标准”这一环节的测试更是必不可少。
  据黄丕先生介绍,现在很多智能手机等NFC设备的主要生产测试方法仍采用“合格/不合格”的方式,而且通常使用的是现成的NFC读卡器或“无源标签”。这种方法提供的有用的系统性能数据非常有限,而且会导致消费者拿到手的是刚算合格甚至是有缺陷的设备,此外这种方法也无法提供有关未通过生产测试的设备的故障机制信息。 LitePoint 推出的NFC测试系统IQnfc可提供量化的NFC物理层运行数据,让制造商得以测量NFC设备的性能,确保每个单元的质量稳定性,并最终带来优质的用户体验。
  IQnfc是一种易于设置和使用的系统,通过一键式操作快速对生产线中的NFC物理层进行特性分析,提供直观的图形用户界面以进行详细的波形分析,并提供灵活的API来自定义实验室的测试流程。 同时支持功能测试和RF参数测试以筛选产品缺陷:功能测试通过标准协议检查基本NFC功能;RF参数测试则监控DUT的物理层质量。IQnfc支持所有主要NFC标准,包括 NFC A ,NFC B , NFC F ,NFC P2P;并支持模拟发起方(也称为PCD或轮询设备)和目标(也称为PICC或侦听设备)模式,IQnfc还可测量频率响应,这将提供NFC线圈和共振电路的关键信息。
  LitePoint
  IQnfc测试配置
  高精度、快速和低成本是IQnfc测试系统的三大主要优势,也是无线设备制造商产线测试的主要要求。IQnfc测试系统采用了非一般的信令测试模式,通过较少的信令对所有主要NFC标准进行功能验证,不仅能够达到像信令测试模式那样的高精度,而且由于去掉了部分信令流程,比信令模式测试时间更短,这样就保证测试的精度和速度。
  黄丕先生强调,NFC与其他无线通讯技术的不同点在于,NFC是近场感应,通常是20厘米以内。再者就是NFC需要非常灵敏的频率响应,为客户提供高效的功率传输,而NFC的频率响应依赖于谐振电路和线圈,谐振电路必须对各种变化反应非常敏感。然而,随着智能手机越来越向轻、薄的发展,手机内置的天线越来越小,而小天线对于调谐电路元件变化的灵敏度就会有所降低。除了谐振电路容易给NFC功能的实现造成影响,还有就是NFC的共振频率是13.56MHz,在产品生产过程中,一旦共振频率稍有偏差、不能实现13.56MHz的共振频率,NFC的功能同样不会实现。
  种种原因使得NFC在生产链条上很容易出现问题,在必要的环节上及时对NFC进行测试非常重要,否则会导致严重的连锁反应。例如,错误的设计方案或者不规范的零部件导致产品性能不合格等问题。无论哪一部分出现问题,都会阻碍最终NFC功能的良好实现。而IQnfc 不单适用于制造业的快速简单测试也适用于实验室的广泛物理层测量,能够最大程度地降低启动成本、实现批量生产时间目标。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-05-27
0 回复 举报
22222222222222222 收起回复
