AMC16-DETT 铁塔直流计量电表 安科瑞 吕梦怡
安科瑞 吕梦怡
搜索抖音视频号:安科瑞江阴生基地工厂
铁塔直流计量电表
1 概述
AMC16-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能提供详细的数据依据,为直流配电设备提供可靠的分项计量解决方案。
模块具有工业标准的 RS485 通讯接口,采用 YD/T1363.3-2014 规定的通讯协议,符合中铁塔有限公司Q/ZTT 2205-2017《基站直流电能计量模块技术要求》相关技术要求。
2 产品型号
基站
3 技术参数
基站
4 外形结构
AMC16-DETT 基站直流电能计量模块        单位:mm
基站
5 安装接线
5.1 端子及接线
基站
注:霍尔电流传感器符合霍尔电流传感器行业标准 JB/T 7490-2007 ,用于直流电流双向测量,精度1级。传感器结构采用开口式设计,接线采用绿色可插拔端子,现场安装及接线更方便可靠。
5.2 接线注意事项
1) 输入的电压不得高于产品额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装 1A 保险丝;
2) 电流输入应使用外部分流器或霍尔传感器;
3) 为保证准确度要求,计量模块应与霍尔传感器配套适用,传感器与计量模块的接线长度不宜大于 3m;
4) 通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,分别接 A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境;
5) 注意霍尔传感器开口锁紧螺丝打紧,以确保传感器闭环回路紧闭性。
6 使用指南
6.1 面板图示
基站
AMC16-DETT 基站直流电能计量模块设有 6 个计量分路,默认 1 路为总计量, 2、3、4 路分别为移动用户、联通用户、电信用户, 5、6 路作为预留。每个分路具有脉冲指示灯显示分路工作状态。
6.2 LED 指示说明
共有 8 个 LED 指示灯用于计量模块工作状态指示;
“运行”状态(绿色):计量模块处于正常运行时,运行指示灯闪烁。
“通讯”状态(红色):计量模块 485 通讯正常时,通讯指示灯闪烁。
“总计量”、“移动”、“联通”、“电信”、“预留 1”、“预留 2”状态(红色):总回路及各支路电能计量监测时,相应指示灯闪烁。
8 霍尔传感器(单位:mm)
基站基站基站
铁塔直流计量电表
