应用电子电路
使用电控锁远距离开门很方便。这种锁的工作线圈额定电压为DC12V,直流电阻约2Ω,工作电流较大,若电源长时间向线圈供电,就有可能烧坏电源或线圈。
而这款电控锁开锁电路,能自动限制供电时间,有效地对电源起到保护作用,既安全又简单。
电源电路见附图。图中T为电源变压器;K为小型继电器;S为开锁按钮;RL为电控锁工作线圈。其工作原理如下:
接人交流市电后,电容C1和C2很快充满电。当按下S时,C2通过继电器K放电,K常开触点闭合,C1向RL放电,电控锁打开。若按下S不放,由于电阻R降压,使C2两端的电压低于K的释放电压,K的常开触点很快又断开,RL断电,起到了自动限制供电时间的作用。只有当手松开S,C1和C2充满电后,才能再一次开锁。
主要元件选用和布置:电源变压器T功率8~12W;C1的容量不能小于3300μF,以保证开锁电流足够大;整流二极管VD选用2A100V的,也可用二只1N4001并联使用;继电器K的触点负载15A。R2、C2的值应根据实际情况灵活选用:R2值小、C2容量大时K吸合时间长,但R2值过小时K不会释放。由于线路工作电流较大,除开锁按钮S外,其余部件都要靠近电控锁,且电源主线路导线截面积不小于0.75mm2,以减少线路工作压降。
