SiTime公司推出32 kHz MEMS,挺进可穿戴、物联网市场
物联网
787人已加入
  模拟半导体公司SiTime公司(SiTime Corporation)日前宣布,推出体积最小、功耗最低的32 kHz TCXO(温度补偿振荡器)。凭借其占用空间小和超低功耗,SiT1552 MEMS TCXO可突破性地推动穿戴电子和物联网(IoT)的尺寸小型化和电池寿命的延长;这样的好处是传统石英器件无法提供的。
  HIS MEMS和传感器高级分析师Marwan Boustany表示:“可穿戴和物联网(IoT)市场正在快速增长。随着这种增长而来的是需要定制器件来实现新的功能和更高的性能。SiTime公司是 MEMS计时市场领导者,而这些先进的32 kHz MEMS TCXO是他们市场领导地位的证明。”
SiTime
  SiTime公司市场营销执行副总裁Piyush Sevalia表示:“通过采用改变游戏规则的TempFlat MEMSTM 和模拟技术,SiTime公司再次打破了石英的局限性。SiT1552 MEMS TCXO的尺寸是石英器件的20%,功耗仅为之50%。我们的MEMS实现了新的系统架构,提供更高的性能、更小尺寸和更长的电池寿命。凭借又一个行业第一,我们将继续以我们突破性的MEMS解决方案彻底改造计时行业。”
  SiT1552是今天可用的最小TCXO,采用1.5×0.8 mm芯片级封装(CSP)。SiT1552 MEMS TCXO可以在一个系统中执行各种功能,例如:
  • 实时时钟(RTC)参考功能
  • 网络连接的睡眠时钟——蓝牙、低功耗蓝牙、WiFI
  • 电池监控功能的心跳时钟
  与石英TCXO比较,SiT1552 TCXO具有:
  • 是石英的20%的,1.5 x 0.8 mm CSP
  • 比石英低50 %的,仅0.75微安(典型值)的电源电流
  • 比石英薄45%的,0.55 mm高度
  • 比石英快10倍的,0.3毫秒(milliseconds)启动时间,
  • 优于石英30倍的鲁棒性(耐冲击性),
  • 优于石英15倍可靠性, 500万小时MTBF(2 FIT),
  SiT1552 TCXO其他有特点的功能包括:
  • 5 PPM频率稳定性,与 180PPM石英谐振器相比,可延长2至4倍电池寿命
  • NanoDriveTM ——可编程、低摆幅输出可最大限度减少功耗,并直接连接下游处理器或PMIC的振荡器/RTC电路
  • 1.2V至3.63V工作电压,使之非常适合使用纽扣电池或超级电容备用电池的产品
  采用1508 CSP的器件现已量产上市。定价可根据需要提供。
  关于SiTime
  SiTime Corporation是一家模拟半导体公司,致力于用可取代传统石英产品的硅MEMS计时解决方案改变50亿美元的计时市场。凭借着80%的市场份额和超过2亿片器件的出货量,SiTime正在推动硅基计时技术在电子工业中的全面普及。
  SiTime MEMS的可配置解决方案帮助客户提高产品性能,缩小产品尺寸,提升产品可靠性,并在市场竞争中脱颖而出。SiTime MEMS计时解决方案丰富的配套功能和灵活的定制性,确保客户在优化其物料供应链的同时,降低拥有成本,加快产品开发上市周期。SiTime产品采用标准半导体制造工艺和高量产塑料封装技术的生产流程,提供业界最强的供货能力和最短的交货时间。
