医疗/工业电源
传统工业电源时代已一去不复返,受到绿色能源以及实用经济的驱动,加之技术进步和节能、安全监控需求的推动,智能电源管理在工业控制领域正得到全面应用。
现阶段,在电动自行车、电动工具等工业控制领域,人们对更高效率、更高电源密度、更小占位面积、更大可靠性和更低成本解决方案的无休止追求,对电源设计提出了全新的要求。要满足这些新要求,离不开电源设计的创新和新一代电源控制芯片的鼎力相助。新一代的电源控制电路要提供时序、占空比控制、故障保护、回路调节和电源开关控制等功能,这对电源管理芯片提出了更多的挑战,智能化的电源管理芯片渐成趋势。
“为应对市场新趋势,TI 日前专门针对工业多电池组的可扩展监控器bq76XXX系列,主要应用领域在工业控制上,该系列产品在工控领域有非常好的应用前景,特别是在锂电池成本降低、正加速应用在广泛的工业领域的大背景下,我们非常看好这一市场,近年来TI 在这一领域的增长趋势也是非常明显,可以形容为突破性的增长业务,也是TI 战略性的布局。”TI 电池管理方案市场拓展经理文司华如是说。
TI 电池管理方案市场拓展经理文司华
安全监控成首要标的
在工业控制行业,一般多采用24V总线电源,其电压变化范围较大,若在距离较远的情况下可能达到30%的变化甚至更高,如果在产品中没有采取一些安全措施及保护电路而直接将电量引入控制芯片作为产品的前级电源,会因电路中的电压波动和干扰对系统造成很大的影响。特别是在多节电池组供电的产品里面,电池的安全监控非常有必要。
文司华表示,宽泛的温度范围、更长的使用寿命、快速放电、低频次放电、超过100V的工作电压是电池在工业应用中的主要关注点,如果保障电池产品质量、满足这些需求,这要求电池更加“智能”。TI 此次推出的业界首批可扩展模拟前端电池监控器,可保护和控制多达15节的锂离子或磷酸铁锂离子电子,包括12V、18V、24V、36V和48V电池组,可简化3至15节电池的设计,能够充分满足电动工具与电动自行车的应用需求。
该产品能够满足全面的电池测量,包括准确测量电池电压、温度以及电池组电流,可确定剩余电量和电池健康状态。而且内建硬件保护,电量平衡、集成型模数转换器和内建硬件保护功能可提供最高级别的电池安全性。集成的特性可将板级空间锐降30%,最大限度减少材料成本;快速的开发时间:所有三款器件的一体化通用数字接口(从18V到 48V或者更高),可节省大量的开发时间、工作和成本。
最后,文司华透露,为帮助国内厂商快速切入这一市场,TI 不仅仅推出了bq76XXX系列的参考设计方案,下一代的多节电池监控器bq78XXX系列将集成计量计,在测量监控的基础加上反馈控制功能,将电池测量与保护推向新高。可以预期,未来,这些发展趋势将主导工控电源控制技术,而且肯定会带来大量创新的机遇。
