Power Integrations推出CREE LED灯泡驱动器参考设计
LED驱动
65人已加入
  高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)近日推出四款适用于PAR30及PAR38 LED灯泡的驱动器参考设计。这四款设计由Power Integrations和CREE共同开发而成,它们体现了Power Integrations的LYTSwitch™-4驱动器IC与CREE MT-G2 EasyWhite LED的完美结合。DER-364和DER-365分别详细介绍了低压及高压PAR 30 LED灯泡驱动器,DER-350和DER-396则分别对应于低压及高压PAR 38灯泡。
  LYTSwitch-4 IC具有极高能效,能够为灯泡和灯管替换应用以及工矿灯照明提供精确的输出电流调整。该器件不仅能简化设计,降低成本,同时还能确保照明灯提供一致的光输出,并在可控硅调光应用中提供出色的性能。LYTSwitch-4 IC采用PFC与恒流(CC)相结合的单级拓扑结构,因此功率因数可超过0.95,通常效率在90%以上。单级拓扑结构还可以省去对温度敏感的大容量电解电容,从而大幅提高灯泡的可靠性和使用寿命。此外,LYTSwitch-4 IC可在高开关频率(132 kHz)下工作,这样能在设计中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,并且频率抖动技术还可以减小对EMI滤波的需求。这些因素结合在一起,能够使LED驱动器设计轻松装入空间有限的灯泡中。
  基于新驱动器的设计可轻松满足EN61000-3-2C的总谐波失真(THD)标准,并且可提供低于10%的THD。在负载范围内和生产环境下,调整率优于+/-5%,因此可减少过度设计的需要,轻松满足最小亮度目标值,从而降低系统成本。LYTSwitch-4驱动器与前沿或后沿可控硅调光器配合使用,在低导通角下可实现出色的调光性能。驱动器的启动速度非常快,通常不到500毫秒,即使在开启不到10%的光输出量时其启动速度也同样很快,并从实质上消除了突然变亮现象。
  Power Integrations高级产品营销经理Andrew Smith表示:“我们与CREE经过密切合作,开发出了可将潜力转化为现实的真实LED照明系统,不仅能降低功耗,还能延长使用寿命。这些参考设计能使设计师轻松快速地实现具有成本效益的长使用寿命LED灯泡。”
  关于Power Integrations
  Power Integrations, Inc.是一家提供用于高压电源转换系统的高性能电子元器件的供应商,总部位于美国硅谷。该公司所推出的集成电路和二极管可帮助包括电视机、PC、家电、智能电表和LED灯在内的大量电子产品设计出小巧紧凑的高能效AC-DC电源。CONCEPT的IGBT驱动器系统可提高大功率应用的效率、可靠性和成本效益,其应用领域包括工业电机、太阳能和风能系统、电动汽车和高压直流输电等。自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart®节能技术已节省了数十亿美元的能耗,避免了数以百万吨的碳排放。由于该公司的产品对环境保护的作用,Power Integrations的股票已被归入到NASDAQ® Clean Edge®绿色能源指数、The Cleantech Index®及Ardour Global IndexSM下。
评论(0)
发评论
benxiaohai01 2014-06-27
0 回复 举报
有木有该IC详细资料....求! 收起回复
