MEMS/传感技术
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部发布通过AEC-Q101认证的,工作温度可达+105℃的新款全集成距离和环境光传感器--- VCNL4020X01。该传感器在小尺寸4.8mm x 2.3mm x 0.8mm矩形无引线(LLP)封装内集成了一个红外发射器、一个探测距离的光电二极管、一个环境光探测器、一个信号处理IC和一个16位ADC。这颗三合一传感器具有中断功能,支持I2C总线通信接口,在各种汽车、消费和工业应用中能极大简化窗口和传感器的摆放位置设计。
对于汽车仪表板和智能手机、平板电脑、PDA和GPS等移动设备,Vishay Semiconductors VCNL4020X01可用作距离传感器,直到发现有人时才开启背光,以此来节约电能,同时使用集成的环境光功能,实现显示屏/按键亮度的自适应控制,以及后视镜的调光。VCNL4020X01包括这些应用所需的全部电路,不需要额外的光栅,也不需要对红外发射器和光电二极管进行对准操作。
其他器件使用把芯片贴到印制电路板的技术,导致封装高度达到1.2mm或更高,而VCNL4020X01使用专用技术,是市场上高度最低的器件,使设计工程师在决定把传感器放在何处和如何放置的时候,拥有了更大的灵活性。为进一步增加灵活性,VCNL4020X01可以在Lens下任何高度的空气间隙下工作,不像其他分辨率只有8位、10位和12位的器件要求空气间隙不大于1.5mm。分辨率较低的器件为防止反射引起的串扰,不得不放置于昂贵的专用柔性电路板上以远离其他元器件。VCNL4020X01的16位分辨率使其即使装在靠近其他元器件的主PCB上,仍具有优异的抗串扰能力。由于传感器上面的窗口通常会吸收掉90%的红外辐射,16位的分辨率显得尤其重要。
VCNL4020X01的中断功能让传感器能独立工作,直到发生预先定义的接近和环境光事件,器件就会唤醒微控制器。这种工作方式有助于客户减少软件的工作量,通过消除传感器和微控制器之间的轮询通信流量,降低功耗。
VCNL4020X01的可编程LED驱动电流为10mA~200mA,以10mA为间隔递增,使探测距离达到200mm,而其他产品只能探测距离100mm以内的物体。为提高距离传感器的探测范围,VCNL4020X01还包括一个集成的外置发射器驱动器。通过对红外信号进行调制,器件能够非常好地抑制环境光。发射器的波长峰值为890nm,不像其他制造商的产品那样有可见的“红尾”。
VCNL4020X01内置的环境光光电二极管的感光特性接近人眼,16位的动态范围使器件能够探测0.25lux~16klux的环境光。传感器还能够抑制100Hz~120Hz的频闪噪声。
器件的待机电流只有1.5μA,电源电压为2.5V~3.6V,I2C总线电压为1.7V~5V。传感器符合RoHS,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到3级,可在车间存放168小时,适合无铅焊接。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
