海思Kirin 920暴力拆解:透视国产最强芯
  本月初,华为发布了Kirin 920处理器,凭借着强大的规格,它很快赢得了国产最强芯的称号。
  具体来说,Kirin 920采用4个A15+4个A7核心的big.LITTLE架构,而且支持HMP(异构多处理)技术,四核Cortex-A15和四核Cortex-A7可同时工作。其集成了ARM的Mali-T628MP4,频率为600MHz,相对上代Kirin 910的Mali-450MP4来说,Mali-T628MP4的性能已经有大幅度提升。
  此外,这款处理器还支持支持4K和H.265的硬件解码、内置sensor hub、集成LTE Cat6基带(最高300Mbps)等等。
  那么,这款“国产最强芯”到底长什么样子呢?来看看网友ioncannon的暴力拆解吧。
  该网友参加了6月6日华为举行的芯片沟通会,获赠了一个封了Kirin 920片子的纪念钥匙挂,在犹豫了半天之后,最终还是决定把它大卸八块,让大家看看Kirin 920的真身。
  拆解的国产简单暴力,钢锯、浓硫酸、王水、乙酸乙酯、以及加热等方法都用上了,最终才把Kirin 920的芯片从层层包装之中取出。
  Kirin 920的外层封装塑料材质为环氧树脂,比有机玻璃还要结实,里边还有多层玻璃纤维和铜,只能通过王水将其逐步分解,最后再用浓硫酸腐蚀环氧树脂。
  最终清理完毕之后,ioncannon为我们详细分析了Kirin 920的芯片结构。而在核心面积方面,Kirin 920和骁龙800、Exynos 5410以及苹果A7等核心面积差距均不太大,但后边二者并没有集成基带芯片,因此相对来说Kirin 920的芯片集成度已经非常高了,核心面积控制也比较合理。当然,温度和功耗控制还有待观察。
  浓硫酸上阵溶解有机玻璃
  表面基本碳化,放心,Kirin 920还没伤着
  有机玻璃终于没了
  用王水把表面的铜溶解掉
  溶解完毕,Kirin 920现真身
  这个是K3V2,去年拆解的,插播一下
  Kirin 920
  Kirin 920的架构图
  Kirin 920
  核心照片
  Kirin 920
  Kirin 920
  Cortex-A15部分局部放大,绿色是A15核心,黄色是一级缓存,紫色是二级缓存
  Kirin 920
  Cortex-A7部分,
  Kirin 920
  对比一下A7部分和A15部分的面积
  Kirin 920
  Kirin 920
  Mali-T628 GPU核心
  Kirin 920
  四个核心
  Kirin 920
  基带部分
  Kirin 920
  红色部分似乎是Cortex-A5控制器
  Kirin 920
  视频编码、解码、ISP什么的都在这里了
  Kirin 920
  Kirin 920
  总结一下就是这样
  Kirin 920
  核心面积对比
评论(0)
发评论
elecfans 2014-06-24
0 回复 举报
托可靠度分析实验室的认识的人,挑选块做完开盖和FA分析的废片,拿环氧树脂和磨具固化,打洞即可。 收起回复
elecfans 2014-06-21
0 回复 举报
有硫酸、王水操作的时候有什么注意事项吗?是将芯片直接放入烧杯中吗?这样会有液体溅出来吗? 收起回复
