做工完爆某米,一加手机完全拆解
  国产智能手机虽然还存在诸多不足,但崛起的势头是不容小觑的,而且很多品牌都在大力拓展海外市场。初出茅庐的一加(OnePlus)就同步出击海内外,并针对性地采取了不同的销售策略,人气不低。
  沉寂了好一段时间的著名拆解维修网站iFixit也再度出手,全程拆解记录了首款一加手机。国产机得到这种待遇的可不多哟。
  一加手机
  此番拆解的是黑色版本,背面有着强烈的磨砂效果。另外还有一款白色的,类肤质感,细腻顺滑。
  一加手机
  背部上方的磨砂材质、摄像头和一加标识。
  一加手机
  背部下方的Cyanogen标识,预装CM系统是一加手机的另一大特色(首个这么做的是OPPO N1)。底部还可以看到中国组装字样,以及美国FCC的认证ID。
  一加手机
  开机,CM系统!完全开源,解锁。
  一加手机
  对比iPhone 5S,显然大了一圈。iFixit体验后认为,一加虽然不是大号板机,但是对于单手操作来说也稍微有点费劲(老外的手还普遍比较大呢)。
  红色的包装盒里,有白色充电器、红色数据线,以及SIM卡弹出工具。
  一加手机
  可以装起来挂在钥匙链上,方便携带,也不容易丢失。还是很贴心的。
  一加手机
  弹出SIM卡。
  一加手机
  一加手机
  好了,正式开始拆解。后壳徒手是拿不下来的,需要撬一下。
  一加手机
  不用使多大劲就可以撬开。
  一加手机
  电池也是红色的,可以更换哟。
  一加手机
  后壳内部的天线做了镀金处理,还有NFC。
  一加手机
  电池虽然可更换,但也不能徒手拿下,因为它是用胶水粘上去的,而且……
  一加手机
  电池排线成了拦路虎,它有一部分在机身内部。
  一加手机
  好吧,开始拧螺丝,拆机身。
  一加手机
  但是注意,机身中部有三颗螺丝藏了起来,都覆盖着橡胶垫。
  一加手机
  边缘的螺丝倒是裸露的。
  一加手机
  拿下顶部的这一块……
  一加手机
  电池就解放了。3.8V 3100mAh 11.78W锂聚合物,容量还是不小的。最高充电电压4.35V。
  一加手机
  接下来要对付的是几个排线接口。这玩意儿都很脆弱,得小心。
  一加手机
  侧面还有一个很不起眼的。上刀子了。
  一加手机
  接口全部断开,主板可以拿下来了……
  一加手机
  但是且慢,底部竟然还有个天线。步步是坑啊!
  一加手机
  取下摄像头。
  一加手机
  一加手机
  前置、后置摄像头均来自Sunny Optical,编号标签分别是P5V35A、P13N05A,其中后置的使用了索尼Exmor IMX214 CMOS传感器,1300万像素。
  一加手机
  拆除屏蔽罩后的主板正面,芯片有:
  - 红色:三星K3QF7F70DM-QGCF 3GB LPDDR3内存、高通骁龙801处理器(封装在下部)
  - 橙色:高通WCD9320音频解码器
  - 黄色:AGD2 2402 WX9DR(似乎是陀螺仪)
  - 绿色:高通PM8941电源管理单元
  - 蓝色:8407 CEH 05KTJ
  - 粉色:B02419
  - 黑色:P0911 3193
  一加手机
  背面也有不少芯片:
  - 红色:东芝THGBMBG9D8KBAIG eMMC 5.0 64GB闪存
  - 橙色:Skyworks SKY77629-21功率放大模块
  - 黄色:高通WCN3680 802.11ac/FM/蓝牙4.0无线芯片
  - 绿色:高通WTR1625L射频收发器
  - 蓝色:Skyworks SKY85709 WLAN前端模块
  - 粉色:Synaptics S3508A触摸屏控制器
  一加手机
  接下来开始拆前面板。首先是六颗螺丝(两颗隐藏),然后轻轻撬开。
  一加手机
  左右两侧是立体声扬声器。中间白色那块是进水指示器,遇水会变色,保修检查用的。
  一加手机
  USB接口模块看起来很简单,但同样不能直接取下。
  一加手机
  因为它的排线贴在了中间支架的一个凹槽里。
  一加手机
  所以需要慢慢扯下来。
  一加手机
  但这一处小排线也深深地插了进去。
  一加手机
  好在不难取下。
  一加手机
  现在,底部这一块子卡就可以出来了。
  一加手机
  一加手机
  子卡上边有振动马达、主麦克风等。
  一加手机
  底部三个LED指示灯,分别对应手机底部的三个虚拟键。
  一加手机
  别忘了顶部的听筒,编号E3JE1HF。
  一加手机
  下一步,屏幕。
  一加手机
  屏幕与机身是整合的,自然得有合适的工具。
  一加手机
  此外还需要适当加热,软化里边的胶水。
  整个过程难度不大。中间支架似乎是聚碳酸酯加玻璃纤维。
  拆解完成,所有零部件集合。
  拆解难度系数:5(最简单为10)。
  小结:
  - 只有一种标准螺丝,没有特殊规格。
  - 基本都是模块化元件,可单独更换。
  - 电池和部分排线用了一些胶水。
  - 不少接口、排线都是半隐藏状态,不能直接取下来,而且不注意的话很容易弄坏。
  - LCD面板和玻璃是一体的,一损俱损一荣俱荣,而且拆卸需要适当加热。
评论(0)
发评论
elecfans 2015-07-14
0 回复 举报
这种垃圾也叫做工 呸 收起回复
Creators 2014-08-15
0 回复 举报
东西用起来还不错! 收起回复
全部评论
