智能照明势起,Dialog半导体携smarteXite平台出击
LED新闻
1人已加入
  近年来,随着物联网概念的热炒,智能照明的受关注程度也水涨船高。据市场研究机构Transparency Market Research(TMR)公布的报告表示,智能照明市场预计到2020年将价值332.3亿英镑(3489亿人民币)。并预言从2013年到2029年LED照明市场增速超过30%。面对这样一个大市场,行业内的巨头都纷纷推出智能照明的相关方案,以期在接下来的智能照明蓝海里抢得先机。
  Dialog半导体便是其中一个佼佼者。凭借多年来的技术积累,Dialog公司在无线连接,LED固态照明等领域有着出色的产品线,尤其是在收购美国公司iWatt以后,更加强化了其自身的混合信号电源管理以及PMIC业务,通过技术融合创新打造出满足于全球照明能源标准的LED固态照明方案。这就为其智能照明业务的切入夯实了基础。
smarteXite
Hubie Notohamiprodjo,现任Dialog 半导体有限公司固态照明产品营销总监
  我们通常说的智能照明就是指通过蓝牙、WIFI或者Zigbee等无线连接方式对灯光进行无线控制。Dialog近期推出的智能照明解决方案iW6401就是基于蓝牙4.0进行开发的。根据Dialog半导体固态照明产品营销总监Hubie的介绍,这款产品具有蓝牙本身的低功耗和高可靠性等特点,根据测试,其收发的最低功耗可以达到5mA,在睡眠模式的情况下还能达到5nA。另外作为全球首款全面可编程的数字化LED控制芯片,iW6401不但具有领先的成本优势,另外还具有灵活的的改造方式。这也是iW6401的最有优势的特点。
  强大的smarteXite技术平台
  smarteXite是Dialog半导体推出的新一代技术平台,能够为智能照明应用打造新一代高度灵活、可编程的LED驱动器IC。另外由于smarteXite是基于完全可配置的逻辑,因此它是首个可方便和直接支持无线连接、灯光传感器控制并能轻松整合到照明控制系统中的LED驱动器技术。
smarteXite
smarteXite提供终极灵活性
  作为smarteXite系列的首款设备,iW6041能够支持多个调光接口,根据Hubie介绍,这些调光方式除了通过一个简单的市电开关进行数字调光和基于钮子开关的调光外,还有就是最新的Ledontron数字调光协议。这所有的调光曲线都可通过内存进行配置,以获得最佳的终端用户照明体验,Hubie强调。
  凭借标准的 C数字接口,基于smarteXite平台的iW6401可以被用作低功耗蓝牙、WIFI或者Zigbee等无线通信模块的一个功能强大的前端系统。另外它还能直接连接用于颜色和近距离感测的传感器。
  根据Hubie介绍,iW6401还结合了Dialog在可配置型电源管理解决方案领域的强大实力和尖端的数字信号处理技术。这就使它成为全球首款可编程AC/DC LED灯管驱动IC。这就方便工程师通过软件完成和配置灯泡设计。
  独特的可编程校准
  按照我们的了解,很多LED灯泡在组装以后就不能对亮度等照明亮度、颜色等进行校准,这样就会使一些LED被淘汰,造成浪费。而Dialog公司产品iW6401独有的数字校准技术,可以在产品的不同阶段的成品链进行OTP编程,对LED进行校准,利用诊断功能实现全面的制造工艺控制,其中最后生产阶段的校准可实现终极精准的光输出。
smarteXite
  可以在不同阶段的成品链进行OTP编程
  按照Hubie的说法,Dialog除了在驱动器芯片在满足修正和出厂预配置之后,还可以在驱动器电子元件模块测试时在线编程,通过ICT改变程序,达到校准的目的。另外在装配好产品以后,在球泡组装以后的灯泡功能测试期间,也可以根据客户指标调整灯泡亮度。
  “Dialog会提供校准电源参考设计盒子,让灯泡芯片可以借助这个解码输入信号以调整流明的大小,以这种方式进行微调,这是市场上唯一能做到这个的产品。”Hubie强调。
  优秀的Ledotron调光
  我们熟悉的LED调光方式有可控硅调光、开关切换调光和PWM调光等几种方式。Dialog作为知名的照明厂商,在调光技术方面自必然有着自身的优势,这包括: 广泛的调光技术能力、最新的数字控制和处理技术、宽域的调光范围、最低的待机功耗。灵活的可编程、数字化故障保护功能和可编程的过热降额功能。
  本着对调光技术的追求,Dialog在其产品中引入一个称作Ledotron的调光方式。以取代传统的调光。
smarteXite
Ledotron的基本工作原理
  Ledotron是欧司朗和英斯达为新型数字调光技术——DLT(Digital Loadside Transmission )命名的品牌名称。DLT是一项全新调光控制模式,即插即用式的调光器,是用于取代和拓展切相调光技术的。这是一种数字化可寻址多通道协议,支持组寻址、可调白光和颜色控制,它不但解决了切相调光器的所有问题,另外其还可以改装,在IEC62756中实现标准化。开放标准,无需授权。
  借用这种调光技术,不但解决了切相调光器的所有兼容性问题,还有电效率高、无音频噪音、无闪光等优点,另外其远远高于传统的切相调光器电效率、可连接任意数量的灯泡(仅受总功率的限制)也受市场欢迎。这种调光方式可使调光器和广元之间的电缆长达100米。以上种种的优势注定其在将来会掀起新一轮的调光方式的革命。
  既然说是智能照明,就必然需要对照明设备有智能的控制。说到这个,可以说智能手机的迅猛发展助力了智能照明的兴起,因为现在市面上通行的做法就是在智能手机上面开发控制设备的APP。但对于一些厂商而言,开发这些软件投入的成本太大了。Dialog考虑到这一点,提供了整套的解决方案,用户可以借助其开放的API更简单的进行开发。
  技术的每一次进步都会给人们的生活带来新的便利,Dialog乘这次技术东风而带来的智能照明会又会给我们带来怎样的便捷?让我们充满期待,等待变革的来临。
