LM4906音频功率放大器的典型应用电路
功率放大器电路图
372人已加入
  如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从 Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。当1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
LM4906
