AD7794使用过程中出现不工作的问题
AD技术
12人已加入
  问题:
  使用AD7794进行温度测量,外部接的是六路温度铂电阻,采用单次采样方式分别进行六个通道的数据采样(每秒钟对六个通道分别进行一次采样)。但是ad7794会在某个时刻死掉,这个时刻可能是上电后5000s或者更久,没有确定的时间点。对SPI总线进行设置时,采用的SCK时钟为5khz。如果sck时钟为500khz时,这种死掉的情况大约十分钟或最长半个小时就会出现一次。如果AD7794死掉了,必须掉电重启才能恢复正常。我想请问一下,这个现象可能是由于什么问题造成的?我查看了下咱们的评估板,我在SPI总线上没有那个1M欧姆的上拉电阻,采用的是FPGA直接输出的信号连接。
  另外,咱们有个连续转换、连续采集的模式,我搞不太清楚的是,如果我要采集六个通道的数据,连续转换有什么意义?连续采集的话,我怎么能分清那个数据对应哪个通道呢?多谢了,在线等。
  回答:
  “死掉”有可能是SPI总线失步。
  比如你发了16位指令,但因为干扰,ADC可能认为SCLK跳了17次,结果就是以后的指令和数据全都错位了
  可以试试从SPI连续发32个以上1给ADC,这是个soft reset
  连续转换是说你把ADC配好了之后,ADC每次转换完成后自动开始下一次转换
  与之对应的是单次转换,每次转换完后就停下进入低功耗状态
  AD7794不支持自动轮询各个通道。那个功能在AD719x系列和AD717x里面有,一般会把data+status打开,从数据后面跟着的status里面看通道号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD7794
