EPROM构成的可编程彩灯控制器
1 。 电路设 计图 l 是控制器的框 图。 该 电路 由 1 片 5 5 定 时器、 2 片加 法计数器 Cl抖5 20 、 一片 Int e U 7 16 外加 8 片光祸合过零触发器 M()C3肠2 组成。 5 5 定 时器接成 多谐振 荡器 , 为加法计数器提供计数脉 冲信号 CP 。 两 片加法 计数 器进 行 串连 , 形 成 1 位二进制计数器。 随着计数脉 冲 CP 的顺序 加人 , 计数 器进行加法计数 , 计数器的状态按二进制态序转换 , 得 到一 组信号正好作为 I n te 】2 7 16 的选址信号 , 只要 Int e l2 7 16 中存储了编好的花样模型 , 则 Inte 山16 的 8 位输 出端就能得到花样 数据 , 再将 此 数据 送 到 M OC3 肠2 , M OC3 肠2 按 照花 样 数 据 动作 , 驱 动彩 灯变化。
2 。 1如te U口16 芯片简介 Int e 几71 6 采用 NM OS 工 艺制 造 , 是典 型 的 E PR ()M 芯片 , 它的显著特征是 : 顶部开有一个 圆形窗 口 , 通过紫外光 的照射可将片 内的原 有信息擦 除 掉 , 它 的容量 为 ZK x s 位 , 有 1 根地址线 Al 。 一 Ao , 8 根数据线 D7 一 乌 及两个 电源输 人端 Vc c和 场 , Vc 接 + sv 工作 电压 , 场在 编程 时接 十 25 v 电压。 在控制方面 , 它有一个片选/ 编程控制端厄宜/ I、; M ; 正常工作时 , 通过 向该引脚送低 电平 , 可选 中此 片 ; 编程 时 , 通过 向该引脚送 5 0 11始 宽的正脉 冲 , 可控制编程时 间
