变频器的正常使用及故障维修
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-07-04
刘敏
分享资料个
变频器的正常使用及故障维修:笔者从大学毕业一直从事电气技术工作,在车间使用、维护的变频器类型有三肯、富士、CT、西门子、丹佛斯等。功率从0.75KW 至110KW;控制方式有开关量、模拟量。从中对变频器的正常使用及故障维修有一些体会。
一、正确使用变频器应注意事项
1、环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响。环境温度每升10℃,则变频器寿命减
半,所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。
2、正确的接线及参数设置。在安装变频器之前一定要熟读其手册,掌握其用法、注意
事项和接线;安装好后,再根据使用正确设置参数。
3、注意转速与扬程的关系。电机的选择及其最佳工作段是比较重要的问题。如果变频
器长时间运行在5HZ 以下,则电机发热成了突出问题。
4、V/f 控制属于恒转矩调整。而矢量控制使电机的输出转矩和电压的平方成正比的
增加,从而改善电机在低速时的输出转矩。
评论(0)
发评论
下载排行榜
